De cualquier forma, gracias por la ayuda a todos. El problema se resume a una "
propiedad" del mismo programa MultiSim. Escribiré los pasos que seguí, en caso que alguien tenga el mismo problema que yo, así se ahorra 15 días en busca de una solución
Todo empezó cuando me pregunté porqué razón la alimentación VCC, GND y la resistencia R1
no tenian el color azul de los demás componentes del circuito, los cuáles sí eran presentados en Ultiboard.
Averiguando, encontré que estos componentes no están relacionados con su respectiva
huella, por lo que
cuando el circuito es exportado a Ultiboard, estos componentes sin huella no son presentados, y por ende, sus conexiones se pierden o simplemente no se rutean.
Así que como supuse que las huellas estarían integradas en la base de datos (de no ser así, ultiSim no tendría ni prestigio alguno) busqué la manera de agregar la huella a la resistencia. Por lo que hize lo siguiente:
1. Hize doble clic en la resistencia.
2. En la solapa "
Valor" (o en mi caso, "
Value") hize clic en "
Edit FootPrint"
3. Luego sobre "
Seleccionar desde la Base de Datos"
4. En el siguiente cuadro, seleccione "
Base Maestra" e hize clic en "
Filtro"
5. Agregé mediante el botón "
Añadir Fila" (o "
Add Row"), dos filas y las modifique de la siguiente forma:
6. Una vez aplicado el filtro, pude seleccionar cualquier huella de resistencias. Debo suponer que corresponden al tamaño y forma de la resistencia (estaría bueno saber las de las resistencias SMD..)
De esta forma, la resistencia R1 se coloreó de azul, y por consecuente pude exportarlo a UltiBoard:
Sin embargo, verifiqué las conexiones en UltiBoard para comprobar que todo vaya perfecto y me topé exactamente con otro de los problemas:
no hay entradas para la alimentación del circuito. Busqué la DataSheet del integrado 7486N, y verifiqué que las entradas de VCC y GND coincidieran con las de UltiBoard, y efectivamente, coninciden:
Ante este problema, decidí crear "manualmente" las entradas. Para ello eliminé la conexión del VCC:
En la lista de componentes, filtré el contenido en de "
Básicos", "
Conectores" mediante la palabra clave
TEST, el cuál
su huella le corresponde a un borne en ultiboard:
Y agregé 2 de ellos: uno para el "
positivo", y otro para el "
negativo" y los conecté de la siguiente forma:
Una vez finalizada la conexión, lo exporté a UltiBoard. Luego de reordenar y enrutar los componentes, aparecieron los dichosos bornes, las BENDITAS entradas de alimentación.
Resueltos todos mis problemas, me surgió otra gran duda:
¿El integrado 7486N no debería ser alimentado por separado?
