Hola a todos es la primera vez que escribo en este foro y ps a ver si me doy a entender
Resulta que tengo hecho en un proto un multivibrador astable ya lo probé y con el potenciometro de 10k puedo manipular la intensidad del led (Anexo imagen enla que me base),en este circuito voy a utilizar una pila cuadrada de 9v como fuente funciona al 100% ahora estaba pensando en ver si puedo hacer una comunicacion serial, me puse a investigar y encontré que el que me puede ayudar es un max 232 para eso, a su vez hay que usar un regulador 7809 y un disipador por que se me calienta mucho el potenciometro tengo que distribuir bien el voltaje,también vi que necesita una fuente para el max 232 pienso usar un voltaje de 9v.Para hacer la comunicacion necesito un db9,un conector(anexo imagen del que tengo a su vez tiene un cable para el puerto usb de la lap) el conector que tengo es por medio del usb, entonces mi duda es como conectar en el proto un max232 con un regulador 7809 y un disipador que todo eso esté conectado al db9 con su fte de 9v?.
Ha se me olvidó comentar que voy a utlizar una laptop ya que en esa compu está instalado el programa para correr el codigo de la comunicacion.
