Hola linpark03 y Fogonazo.
linpark03, si desconectas el colector de Q3, Q4 la fuente quedará sin protección. Durante unos instante, mientras tomas las medidas, eso no va a ser importante, sólo cuídate de no hacer un cortocircuito entre los terminales de salida.
Si utilizas una R de 15Ω o, dos de 8Ω en serie, que te darán 16Ω, estarás en el límite de carga previsto para la fuente.
Con esa carga, la fuente no debería tener caída de voltaje alguna. Aún con la R de 8Ω, que llevaría la carga al doble previsto, no debería haber caída apreciable. Sólo debería subir la temperatura de Q1 y/o Q3 con cierta velocidad.
Si, con Q3, Q4 desconectados y R de 15Ω, sigue cayendo la tensión, entonces lo único en que puedo pensar es que la fuente básica: Transformador y/o puente diodos, no son adecuados para la carga prevista.
El transformador debe ser capaz de suministrar una potencia de: V*I = W, o sea, 30V * 2A = 60VA (W) nominales, más previsión por pérdidas de +10%, debería ser de 66VA o, para más alivio, 70 a 75 VA.
Los transformadores que venden en tiendas de electrónica, viene con núcleos de mala calidad y se saturan con cualquier carga. Eso produce caídas de tensión muy grandes.
Deberías tratar de comprobar esto, directamente sobre el transformador. Para mí, [b]sospechoso Nº 1[/b].
Para eso deberías cargar el transformador directamente en sus salidas AC. Para ello puedes utilizar unos bombillos de auto de 12V/32W de un solo filamento. Uno en cada rama del secundario. Colocas el voltímetro, preferiblemente analógico, sobre una rama y, luego, sobre la otra. Enciendes, tomas la lectura y apagas. Cambias a la otra rama y repites.
"OJO": NO DESCONECTES LOS BOMBILLOS durante la prueba.
La tensión debería mantenerse estable, con un voltaje muy, pero muy, cercano al indicado, o sea 15VAC por rama +/- 10%.
SI ESTO NO SE CUMPLE, no busques más, sólo busca un transformador que cumpla con esta prueba.
SI SE CUMPLE, continúa.
El puente-diodos debe soportar entre 4 a 5 veces la corriente que debe entregar: si, corriente prevista = 2A, entonces el puente deberá ser de 2 * 5 = 10A.
Para probar esto, debes colocar tres bombillos de auto de 12V/32W, en serie y conectarlos entre +C1 y -C2. En estos punto deberían haber entre 39VDC y 42VDC.
Si esta prueba y la del transformador se cumplen, entonces tu problema estará entre la fuente primaria y la salida de los reguladores.
Algunos de los puntos a probar te los indicó Fogonazo también. Te sugiero que hagas las pruebas despacio, una a la vez, tomando las lecturas correspondientes y, cualquier otra duda, no dudes en consultar.
Saludos amigos. Hasta la próxima: mcrven
NO HAGAS PRUEBAS de carga sobre los 30V. Hazlas sobre cada rama individual.
