Nebulizador ultrasónico - Circuito con ganancia.
Estimados.
Tengo un circuito de un nebulizador ultrasónico que cuando se inicia la etapa de potencia, se apaga a los segundos de encenderse (calentando el mosfet de potencia). Observando la señal Vds del transistor observo que los valores picos de la señal aumentan.
Es decir, la tensión de alimentación es 24 V, es el valor Vgs del transistor y cuando se inicia el nebulizador, la etapa de potencia, se monta una señal cuyo valor pico aumenta en forma linea hasta 35 V y se apaga. Observando la señal del gate esta se mantiene en forma y frecuencia.
¿Este inconveniente puede ser un daño en el pizoelectrico? Ya que aumente los niveles de tensión de salida del mosfet. Lo que si el pizoelectrico comienza a funcionar y mover el agua hasta que todo el sistema se apaga.
