Necesito ayuda con EAGLE para pcb
Hola, tengo una duda a la hora de hacer la PCB, Necesito los pads del ingrados de X tamaño, y los pad de los demas componentes de otro tamaño, el problema que nose como cambiar eso, lo consigo cambiar todos mediante el DRC, pero cada uno no tengo ni idea y buscado varios sitios pero no veo nada.
Aver si alguien sabe como ó tiene algun tutorial.
Un saludo
Cristian
Anota el Package y la library del integrado y componentes que deseas variar el tamaño de sus pads, vas a Control de Panel y abres la librería del integrado con el clic derecho, se abrira otra ventana de Library, es esa ventana escoges Library - Package , tendras otra ventana de todos los packages allí escoge el de integrado, luego del OK tendras el diseño del package del íntegrado, otra vez usas info en los pad (anota diametro y drill) y con la herramienta de Change, varias Diameter y Drill del pad, salvas o guardas los cambios.
Vas a tu diseño Board y escoges Library - Update , escoges la libreria que variaste y tendras la variacion que deseas.
