Necesito hacer funcionar un tiristor a partir de una señal alterna...
Hola amigos.
No quiero hacer mi pregunta muy larga, pero debo hacer unas consideraciones previas, para no molestar innecesariamente. Estoy tratando de construir un encendido por descarga capacitiva. El circuito es más que conocido, y ha sido publicado en muchos lados. La dificultad que tengo es que quiero compatibilizar un proyecto propio con este circuito.
El proyecto se basa en un generador de onda a partir de un rotor de grilón con imanes de neodimio insertados, y una bobina captora (todo de fabricación propia). Este rotor se coloca en lugar de la leva que acciona el ruptor en un distribuidor convencional. Los avances de vacío y centrífugos son los originales.
Pude construir el prototipo y medir con un amigo la forma de la onda de salida, en un osciloscopio, y resultó una onda casi triangular de unos 4 V pico a pico. La frecuencia mínima de trabajo (en el momento de darle arranque), es de alrededor de 3 Hz, y la frecuencia máxima de trabajo (al máximo régimen que permite el motor) es de unos 500 Hz.
Ahora bien, el circuito conocido trabaja disparando un TIC 116M, y he llegado al punto en que quiero hacer la consulta:
¿Hay alguna forma de “traducir” la señal descripta (casi triangular 4 V pp) a la que precisa el TIC 116M? Si es así, ¿Qué elemento/componente debo utilizar?
Desde ya, muchas gracias.
Saludos a todos.
Daniel.
Hola amigos.
Saludos a todos.
Daniel.
Amigo, cual es la señal que precisa el TIC 116M?, te refieres a la de disparo, control?, puedes dar un detalle mejor, y/o graficos?.
Hola. Gracias por responder tan pronto.
No tengo ese dato. Precisamente es una de las cosas que me tiene trabado. En la hoja de características da el valor de la tensión de disparo, pero no la forma del pulso...
Mañana con más tiempo, intentaré subir algunas imágenes de lo que tengo y de lo que quiero intentar.
Daniel
