Nesesito cambiar el yugo-imagen trapezoidal
Hola,para empezar hace poco q estoy con esto de los tv y mi problema es q tengo un tv sanyo c27lw335 con IMAGEN TRaPEZOIDAL a los dos lados de la pantalla.La medicion del yugo es de 3.4 para el horizontal y de 6 ohm para el vertical , por lo q parece el vertical es el q esta mal pero yo el problem lo tengo en el ancho.asi mismo podria ser el yugo?se habla de resistencia pero q tension tendrian q tener los terminales de este?Grasias y se les agradeseria" mucho q me puedan ayudar!
  • sanyo_c27lw33s_655.pdf
    736.9 KB · Visitas: 11
Hola
En Un Gran Porcentaje, Cuando Se Presenta Una Imajen Trapezoidal El Problema Es El Yugo En Las Bobianas Presisamente De La Deflección Vertical.
Si Tienes Un Osciloscopio Puedes Ver La Señal Que Tienen Estas Bobinas. Debe Ser Un (Más o Menos) Diente De Sierra. Esta Señal Debe Ser Pareja En Amplitud o Sea Los Dientes Deben Ser De La Misma Amplitud.
a Tus Ordenes
