Nippon America PI-200 con integrado ilegible
tengo para reparar un convertidor inverter de 12v a 120v ac con un integrado de 8 patas explotado y no se le ve el numero. el aparato en cuestión es un Nippon america modelo pi-200 de 200 wats si alguien tuviera el diagrama para poderlo revisar o al menos el numero del integrado que esta justo en la entrada de los 12 volts
gracias de antemano
gracias de antemano
alejandro valero :unsure: el Diagrama o Manual de Servicio lo dudo que este, puede que el IC sea un Timer o un OPA de 8 Pin que casi siempre es asi, depronto sea el CA3130E o un TL081, pero eso si se determina dependiendo de la configuracion y de conexion de los pines, sube fotos del PCB y te colaboro:apreton:
aquí van las imágenes que no se por que me salen borrosas si no le sirven veré de subirlas otra vez
gracias
otras fotos se ven mejor
    51.7 KB · Visitas: 16
    50.7 KB · Visitas: 16
    79.5 KB · Visitas: 16
    68.8 KB · Visitas: 17
    77.6 KB · Visitas: 14
    69.1 KB · Visitas: 10
gracias
alejandro valero Que lastima no se ven bien:unsure:, dices que es un IC de 8 Pines cierto? Pero Yo alcanzo a ver es uno de 16 pines que se quemo no se si sera asi:confused:
Veo otros IC por ahí puedes darme esas Ref, de los 2 IC de 14 Pines y el otro de 8 Pines? Con ello se puede conseguir un diagrama similar y resolver la Ref del Chamuscado.
saludos como esta?
si realmente es de 16 pines me refería a 8 por lado descubrí que los integrados tenían como un barniz y por eso no se le veían los números al limpiarlos con thinner se ven ,comenzando el explotado se ve algo como 480 o 4bc esta muy quemado, los otros son, el primero siguiendo desde el quemado es de 14 pines (NE556N) el siguiente de 14 pines (KS74HCTLS107AN) ,sigue el ultimo de 8 pines (LM393P) y los cuatro de la salida son (IRF 640) le agradezco en lo que me pueda ayudar
saludos como esta?
alejandro valero Pues viendo bien la placa y las pistas quedas, puede tratarse del TL494.
