Hola estoy haciendo un circuito y bueno en la imagen sale dos transistores el que tiene un solo led tiene problemas, bueno la fuente de alimentacion de 5v son del pc.
Mis conocimientos en electornica son muy bajos, pero hago lo posible por saber mas. Y bueno los diodo zener me funcionan los dos.
El transistor con un solo led me funciona si le doy corriente a base del pc, o del panel pero las dos fuentes mezcladas no...
El led lo puse ahy solo para ver que no me funciona. Ahy deberia ir una resistencia.
Los 5v los use como simulacion puesto que hay irian 24v. Ncesito controlar la corriente de esa fuente mediente el voltaje del panel.
Se que dije o coloque cosas que yo no se usar bien pero porfavor traten de ayudar
