No funciona capacímetro digital
Hola,
Estoy montando un capacímetro digital (ver en el archivo adjunto)
Encontré un error en el diseño original (mirar círculo rojo), pero ahora en los displays veo un 888 ya que esta contando y no para.
Alguien tiene alguna idea de donde puede estar el error???
EDIT:Añadida información del proyecto
  • capacimetro_digital.rar
    1.8 MB · Visitas: 215
  • informacion.rar
    1.2 MB · Visitas: 104
buenas,me podrias indicar,como has puesto el selector de escala?
a ver si entre los ods conseguimos que ande!!
un saludo
buenas,tengo un selector de 3 polos 3 posiciones,en los polos pone a,b,c y en las otras patillas pone numeros del 1 al 12.
me podrian indicar como va puesto sobre el esquema?
un saludo.
Hola.
Con la punta del ohmímetro en el punto A y con la otra punta busca cuál de los números está conectado a él.
De manera similar haces con la otras letras.
Por ejemplo, que A esté conectado a 1,4,7,10
que B esté conectado a 2,5,8,11
que C esté conectado a 3,6,9,12
Chao.
elaficionado.
buenas,antes de nada gracias por la ayuda!!
en la posicion A conecta solo al punto 1.
en la posicion B conecta solo al punto 6
en la posicion C conecta solo al punto 11
la verdad es que no se lo que pasa??
un saludo!
Hola.
Debes mover el eje.
Pones el eje del selector una posición inicial y haces la mediciones anteriores. Luego gira el eje del selector y haces las medidas. De este modo sigues girando hasta que el eje llegue al tope fina.
Chao.
elaficionado.
ok.
posicion 1,polo A numero 1,polo B numero 5,polo c numero 9
posicion 2,polo A numero 2,polo B numero 6,polo c numero 10
posicion 3,polo A numero 3,polo B numero 7,polo c numero 11
no me da las medidas en los numeros que tu dices,me ha dicho el de la tienda,que tiene para ponerlo,en varias posiciones.
¿te sirven estos datos?
un saludo.
Buenas. Resurta que quiero construir un capacimetro. El diagrama originar lo entre en la siguiente pagina http://www.isaachernandez.com.ar/como-hacer-un-capacimetro-digital/ . Pero resurta que el tipo dijo que el diagrama que el presento en su página no era funcionar debido a algunos errores de conexión.
Bueno lo que yo hice fue tratar de Revisar tanto las soluciones de da el tipo. También revise los datashet de los IC que se usan el circuito.
La única ayuda es que me digan si esta circuito funciona o no. Ne caso que no me podría decir porque.
Agradezco muchos a Uds.
Diagrama :
En la página que está publicado, se describen los errores y parece que sí que funciona.
Te aconsejo que montes algo mas sencillo y práctico
Lee éste hilo y podrás construir tu capacímetro.
