No funciona el mando del control remoto
buenas tardes amigos mire tengo un problema con mi split lo que pasa es lo siguiente el aire tenia el termostato malo procedi a cambiarlo y al instalar el otro prendi el aire y ahora no obedece al mando del control remoto que podra ser esto le digo que procedi a ponerle el termostato malo para ver si era ese el problema y nada quedo igual no funciona
Verifica de haber conectado correctamente el termostato nuevo.
