No me da el voltage en este circuito
Hola, estoy haciendo un tipo de comparador de magnitudes que detecta cuando es igual o desigual, tiene 4 displays que visualiza cuando la entrada es 1 o 0, el circuito que detecta la desigualdad funciona bien pero cuando conecto los displays no me da el voltage, si lo aumento funciona por un rato pero se vuelve inestable, supongo que debo usar algunos capacitores pero no se de que tipo ni de que medida o alguna solución?
Como haces para visualizar un solo estado en cuatros displays?? Explica mejor para poderte ayudar.
los circuitos ocupados son integrados CMOS? o TTL?
de todas formas es siempre util poner un capacitor de 100 nF lo mas cercano posible a la alimentacion de los chips....
pero si son circuitos logicos CMOS... recuerda que este tipo de circuitos entregan muy baja corriente en sus salidas...
asegurate de que tipo de chips estas usando y que voltajes y por ultimo las resistencias ocupadas para conectar cada uno de los segmentos de los displays....
suerte
