No utilizar DIAC en el control de un TRIAC
Buenas tardes, mi consulta es básica porque debo resolverlo rápido y no tengo tiempo para experimentar hoy... Quiero eliminar el DIAC de un dimmer pues me apaga el TRIAC ante cualquier baja de tensión cuando este se encuentra en el valor mínimo. Es para el control de una carga resistiva, una lámpara incandescente que debe permanecer en un valor mínimo, sin apagarse. ¿Existe algún riesgo para el componente? Llevaría una resistencia para limitar la corriente de la compuerta por supuesto.
Creo que podrías probar con un divisor resistivo, mas que con una resistencia ya que el diac se dispara a un valor de tensión determinada, creo que eran como 30V.
La compuerta del DIAC es mas dura que la del TRIAC. El valor mínimo de iluminación es tan cercano a los 30V que ante cualquier bajada de tensión el DIAC corta... Eso es lo que quiero evitar.
Fijate si tu dimmer es de simple constante de tiempo o doble.
El de doble constante trabaja mejor a baja intensidad pero tampoco es la gloria. Si no va ya hay que pasar a los controles de fase tradicionales que son bastante mas elaborados.
Hola, si vas a eliminar el DIAC, pues necesitas algo que detecte umbral, sino la carga tendrá una alimentación irregular.
Creo que otra opción sería usar un detector de cruce por cero. Y aplicando algo más sofisticado, con la ayuda de un PIC, lo tendrías resuelto.
En esas condiciones un dimmer no funcionará si tenés "bajas de tensión", y no funciona por que necesitás un umbral adaptable a la tensión de línea...cosa que ningún dispositivo hace.
Lo correcto es realimentar el brillo de la lámpara a un circuito de control, de forma tal que cambie el ángulo de fase del disparo si la tensión de línea baja....y no es algo que "cambio un componente y yastá".
Utiliza este circuito estoy seguro que se resuelve tu dilema, nada más es agregar al circuito que ya tienes una resistencia de 15k y un par de diodos 1n4007 o similar
Este circuito y varios más de control de fase vienen en el documento adjunto
  • Phase control using thyristors - Littelfuse.pdf
    853 KB · Visitas: 16
Quizaz ese "engendro" arriba ("R2", "D1" ,"D2") cria un offset que "anula" la tensión de unbral del dichoso Diac.
Haberias que armar y conprobar si anda como promete.
!Suerte en lo desahollo , y mantenganos informados de los avances!
Hola. No se si todavia sea util pero les comparto un diagrama de un circuito que hago para mis practicas. Es un control de fase por NE555. Trabaja muy bien en general y, para cargas inductivas lo he usado Alternistores y Triacs Snubberless con buenos resultados. Tengo algunos trabajando sin parar desde hace unos 2 años y no han tenido problemas. El Pot de 100K a veces se pasa un poco del maximo para alfa. Asi que suelo ponerle un trimpot de 1M en paralelo para ajustar limites.555 Phase Control.jpg
Hola. No se si todavia sea util pero les comparto un diagrama de un circuito que hago para mis practicas. Es un control de fase por NE555. Trabaja muy bien en general y, para cargas inductivas lo he usado Alternistores y Triacs Snubberless con buenos resultados. Tengo algunos trabajando sin parar desde hace unos 2 años y no han tenido problemas. El Pot de 100K a veces se pasa un poco del maximo para alfa. Asi que suelo ponerle un trimpot de 1M en paralelo para ajustar limites.Ver el archivo adjunto 325470
Eeeh... Como que es mucho o muy exagerado, además lo tuyo es un auto-corrector de fase, por mi parte le diría que use 2 TL431 en antiparalelo y me parece caro ( Lo raro es que nadie le dijo pon un resistor de 4,7 kOhm y ya )
No entiendo a que te refieres con un auto-corrector de fase. Es un simple timer que se dispara en el cruce por cero y evita que el triac entre en conduccion por un periodo determinado de maximo 8.333mS independientemente de la amplitud (hasta un cierto punto claro) lo que yo entiendo como un circuito de control de fase (o disparo angular, o disparo alfa...). Mi enfoque en este circuito es que sea mas bien didactico. De modo que recurro a estructuras que mis alumnos ya conocen como, por ejemplo, divisores resistivos, 555 modo timer, optoacople, etc...
Claro que hay otras formas de desarrollar esto, por ejemplo usar divisores capacitivos, 4 transistores para hacer un shockley bidireccional, usar LEDs o simplemente dos diodos rectificadores en antiparalelo. Por otro lado hay tambien circuitos dedicados como el TCA785 que se siguen usando para el mismo fin. Espero que mi aporte no solo, sobre, y le pueda servir a alguien que busque información de estas aplicaciones.
Yo creo que esto y sumado a una fuente capacitiva, quedaría bien compacto todo. Siempre que se use un potenciometro con eje plastico, ya que queda todo electrificado...
Hasta se podría colocar en una tapa ciega de la cajita de la pared...
