Noblex DJ32X5000 no da imagen.
Noblex dj32x5000 no da imagen...solo sonido ...probé Backlight y anda bien...alguien que me colabore el firmware de esta placa...RSAG7.820.9849
    125.5 KB · Visitas: 35
    86.2 KB · Visitas: 35
Hola, se escuchan los canales y decís que el back light está bien? Mediste la t-com?
¿ Hola alguien tiene una solución ?
Ya le médí la Tcom, en un momento me da 12Vol, después Se eleva
Sé que un moderador corrigió algunos problemas de ortografía, pero se le agradecería a @Ferdar que explique más detalladamente lo que le pasa al TV, porque no es lo mismo decir si esos 12v "se eleva" (como está escrito) o si a lo mejor por un problema de tipeo quiso decir que esos 12v "se le va".
Pero de todas formas, sería útil que el usuario diga cuáles son sus conocimientos en electrónica o su experiencia reparando TVs.
Suponiendo que los 12v de la T-CON se caen al cabo de un rato ¿se mantiene el backlight o qué síntoma tiene concretamente el TV?
Porfa, sean claros. Lo digo respetuosamente, pero molesta que pidan la solución sin que los usuarios pongan de su parte para explicar de forma detallada el problema, que suban fotos, adjunten un video de la falla, etc.
Aquí te dejo unos enlaces de descarga. No hace falta que te diga que te asegures de que son los archivos adecuados:
Firmware para RSAG7.820.9849:
Procedimiento para actualizar firmware:
Manual de usuario:
Manual de servicio:
Imagen de la placa:
eMMC pinout:
Respaldo de eMMC MT5659AUHT_32HD_EMMC (Pesa 1 GB), es un archivo comprimido en zip.
Pomba hizo el pedido el 27-Jun-2022 y nunca más regreso al Foro !!!!
Y si observamos ese tipo de detalles antes?
Digo, no se, se me ocurre ...
Salu2.-
A ver caballeros, espero que este hilo no este demasiado muerto. Llego a mis manos en calidad de "arreglalo y te lo quedas" un Noblex DJ32X5000 que como corresponde no da imagen y supuestamente daba sonido antes de que lo apagaran. Lo desarmo y reviso lo obvio: los voltajes internos. Para ello saco la placa, le desconecto todo y procedo a medir las tensiones que tengo. La linea de 12 VDC esta bien, pero los problemas aparecen cuando voy a medir la linea de 90 V que va al backlight, en vacío apenas tengo 73 VDC!!!. Todo parece indicar que el regulador de brillo paso a mejor vida. Alguien se tropezó con este problema antes?....Gracias.
