Nokia 5610
Hola muchachos/as... tengo el nokia xpress 5610 y se me ha roto, no lo puedo utilizar por que no puedo ver que hay en la pantalla que esta toda negra, por ahi me aparece la pantalla pero en otros colores y la verdad que no se que puede ser, alguien puede decirme si es el flex o el display que andan mal o puede llegar a ser otra cosa, ya lo desarme y lo arme para ver si habia algo suelto y no
desde ya muchisimas gracias
bueno, trata de acordarte como se ponia musica y pone musica para comprobar que lo que no anda es solo el parlante. Me entendes??
Una vez comprobado esto es muy probable que tengas razon.
Tambien es importante saber como dejo de funcionar y si tenia algunos problemas previo a que deje de funcionar. Ej: cada tanto se apagaba la pantalla hasta que un dia no se prendio mas....
primeramente, desarmalo y verifica el flex, puede que este esté dañado y por consiguiente no te muestre nada en el display. otra opción seria probar la placa principal en otro igual y descartar que sea la placa, ese problema lo puede dar:
1- el flex malo
2- pantalla mala
3- la placa no este en buen estado o haya que flashear el tele.
saludos y comenta resultados
plba00
