Saludos amigos, estuve reparando este movil del teclado alfa-numerico, porque
no le funcionaban las teclas 1 y 8, era del flex del teclado en cuestion, pero
cuando lo estaba probando me dio el aviso de bateria baja y se apago, asi que lo
puse a cargar, ni dos minutos despues me hizo falta el enchufe donde habia
conectado el cargador y lo cambie a otro con el resultado de que ahora ya no salio
en la pantalla que estaba cargando, probe y reprobe y nada.
Comprobe el cargador y estaba bien, entonces volvi a desmontar el movil y me
encontre que uno de los pines del conector para la clavija del cargador estaba
hundido, asi que pense que no habia contacto con el circuito y por eso
fallaba, levante el pin y volvi a montar el movil, pero esto ultimo me engaño porque
sigue sin cargar.
Tengo el manual de servicio y el esquema, le he mirado el fusible de entrada y esta bien.
He observado lo siguiente:
1-Mido la bateria sin ponerlo a cargar y da 3.76V
2-Le conecto el cargador y baja a 3.65V
3-Despues de un rato con el cargador conectado he medido temperaturas y como
ejemplo, la mesa donde esta el movil mide 11ºC la bateria se pone a 23ºC y la parte
de arriba del movil (donde esta la camara) coge 19ºC
4-Desconecto el cargador y mido el voltaje de la bateria de nuevo y da 3.45V
y despues de unos segundos vuelve a subir el voltaje progresivamente hasta los 3.76V
(por supuesto las temperaturas del movil bajan cuando le desconecto el cargador).
En fin, que no se me ocurre de que puede ser, a ver si alguien tiene alguna idea.
Muchas gracias por adelantado y de nuevo un saludo.
sigue sin cargar.
