Nuevo Diseño a color minitransmisor 50mwatts mp3 auto
Saludos aca dejo un esquema a color con sus componentes, lo diseñe yo, claro el circuito esquematico lo saque de este foro pero lo realice a color para mejor entendimiento, lo unico es que no tengo los mpsh10 esos transistores originales , lo que sale en la imagen es lo que voy a probar, espero sugerencias tambien dicen que colocar los 2n2222 pero deseo que e orienten ya que quiero amplificar un integrado BH1415F. espero que me corrijan en cuanto a los componentes si estan correctos segun el diagrama.
    74.6 KB · Visitas: 111
Buenas, el circuito se ve bien, lo que no entiendo es la resistencia de 100 ohm en serie con la salida del belkin.
Las 2 bobinas " chokes" son de 1 uH o Vk200 las que pusiste son de 100 mH algo exagerado en cuanto valor se refiere, FCS9016 parece que es un Transistor para VHF debe servir pero parece que es PNP, armarlo y cuéntanos como te fue..
saludos por eso pedi que me corrigiesen haber las bobinas que color son ? y esos transistores no los coloque ya que son pnp que me recomiendas solo cuento con un 123ap el mismoo 2n2222 de encapsulado plastico y que conecto el rf out del integrado bh1415f ya que no veo la salida tx
Te cuento que el circuito que te recomendé ya lo fabrique sin problemas y a la primera, estaba aburrido y me decidi hacerlo, las patas de los componentes son larguisimas :LOL: no tenia el alicate cerca y asi los solde, ademas la PCB la corte salvajemente con un dremel parecia jason con una cierra pero los resultados fueron muy muy satisfactorios, no mete espurias ni armonicos en otras estaciones
lo alimente con una fuente de Pc y el ultimo transistor lo cambie por un 2n2222 de casco de lamina le puse una antena telescopica tuve señal alrededor de mi cuadra nada mal, con esta expericia armaré otro con mas potencia para cubrir toda mi ciudad:cool:
    63.9 KB · Visitas: 80
interesante :unsure:, puedo veer muy claramente lo alicate de corte muuuuuui cercano a lo circuito ya armado :eek: :cool:
!Felicitaciones por lograr ezicto en tu montagen !:aplauso: :D
!Saludos cordeales desde Brasil!. :apreton: (y)
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
La foto fue tomada dias despues de la contruccion de ese amp por eso el alicate ahí :) ahora fue necesario encontrarlo por que desoldé todos esos componentes, estañe por completo la placa , recorte sus patas, compre el 2n4427 y el 2sc1972 pero aun no me animo diseñar sus placas no se que valor de capacitores fijos poner en sus salidas o entradas al no encontrar en mi localidad cap variables robustos :unsure: pedi por internet cap variables y me llegaron unos chiquitos me dice el vendedor que aguantan 50 V
aun me siento en las tardes a desoldar capacitores azules de esos de 1 KV la mayoria son de 471 pF no estoy seguro si es correcto ponerlo en la salida y entrada de los transistor de 1 wat y 15 wat no tengo medidor de roe o de potencia
    38 KB · Visitas: 41
    46.1 KB · Visitas: 34
Bueno los capacitores de 470pF sirven para acoplar RF y tranpar DC , haora para circuitos de adaptación de inpedancias hay que enpleyar capacitores ayustables , para pequeñas potenzias ( 5 Wattios o menos) capacitores plasticos sirven bien , haora para potenzias majores ese obrigatoriamente tienem que sener de porcelana y mica como ayslante :cool::cool:
Aca mismo en lo foro ya fue bien discutido como armar wattimetros , medidores de ROE y sondas de RF , basta buscar .:cool::cool:
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Que tal daniel, dices que los capacitores variables de "plastico" pueden resistir hasta 5 watts ¿Son como estos cafe de 15 pf a 60pf ? me llegaron por correo son de 50 V, ¿Me sirven para ponerlos en la salida y entrada del 2n4427? ¿No crees que se quemaran?.
Tambien pedí esos capacitores ceramicos de 68 pF son un poco mas robustos, no se que voltaje aguantan dice: NPO 68 JL ¿Me serviran igual para la entrada y salida del 2n4427 y tal vez para el 2sc1972? :apreton:
    94.9 KB · Visitas: 35
    55.8 KB · Visitas: 30
    77.4 KB · Visitas: 30
    41.9 KB · Visitas: 28
    93.7 KB · Visitas: 31
Bueno los capacitores ayustables color café te sirve para entrada y salida del 2n4427 sin dudas algun , haora para la salida del 2SC1972 te recomendo altamente enpleyar capacitores ayustables hechos en porcelana con dielectrico de Mica :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Att,
Daniel Lopes.
El amplificador a funcionado barbaro, al circuito original del el griego le quite la resistencia de 100 ohms y aumenté a 100 pf el cap de 39, tambien disminui el cap que se encuentra al lado de la bobina, la frecuencia de resonancia es mayor a la hecha por el griego por lo tanto entra tambien mas potencia a la base del 2N2222 ...
Con un ventilador el 2N2222 se mantenia tibio pero por azares del destino se me movieron los cables y se desconecto :D y bastaron solo 5 segundos para cargarme al 2N2222 u el Mpsh10 o ambos :cry:
El max obsoluto de potencia para el 2N2222 son 500 mW cosa que es imposible llegar sin cargarse el transitor... como no tengo un bird o watmetro no se ha que potencia andaba, recomendaciones no alteren la entrada o si quitan la resitencia dejen el cap a 39 pf y no ha 100 pf
Hola caro Don Yaqui , ustedes puede medir la potenzia desahollada por tu lineal con auxilio de una sonda de RF y una carga fictia de 50R , esa sonda ya fue muy bien discutida aca mismo en lo foro , basta buscar.
!Suerte en los desahollos !
Att,
Daniel Lopes
