Opiniones de mi amplificador
hola como estan, mire que he creado (ni tanto ) un amplificador (para distorsionar) basado en una etapa de un fender 120Ax7 de tubos, por lo que he leído los jfet, de alguna forma son los mejores simuladores de tubos de vacío que hay(dentro de lo que cabe), he adaptado este ampli a lo que ven en el esquema, tengo dudas en algunas cosas.
* como ven tiene resistencias de impedancia de entrada y salida
* un capacitor para "filtrar" los ruidos de la fuente de poder y un diodo polarizado negativo para prevenir fuentes de poder incorrectas(polarizadas en negativo)
* no estoy seguro de que funcione el potenciometro de ganancia que he colocado en el Drain del jfet
* la segunda es que no se si agregar diodos para hacer cliping o si el jfet se distorsionara solo.
que opinan ustedes, es mi primer proyecto no copia directa.
ah se me olvidaba el trimer de arriba es para hacer bias al jfet para obtener un voltaje de 4.5(la mitad de la fuente de poder)..
fet.html
    36.4 KB · Visitas: 31
