Optoacoplador a SC4138
Hola,
Estoy intentando controlar un motor DC
usando el transistor NPN SC4138 y un optoacoplador CPC1301.
Seguramente no son los componentes apropiados,
pero son los que tengo y necesito que este motor trabaje.
Los componentes los conecté como esta en el archivo adjunto,
pero no se cierra el circuito y el motor no recibe energía.
Espero que me puedan orientar que es lo que falla,
o que otros aspectos debo indagar para lograr que funcione.
Aprecio mucho cualquier información relacionada.
    102.9 KB · Visitas: 21
Le falta Ibase para C4138 (R2:470K es muy alta) te aconsejo hacer una configuración Darlington con 02 trans C4138 y reducir R2 inferior a 100KOhm . Que amperaje maneja el motor DC
No tengo idea como hacerlo entrar en saturación sin quemarlo.
Los datos que tengo son Vbe Sat Ib=1.2A 1.3 Vol max.
El motor tengo entendido es alrededor de 6 Amp.
Segun entiendo la resistencia se calcula:
V / I
(145-1.3) / 1.2 = 119.75 Ohms
O acaso es con el amperaje del motor?
(145-1.3) / 6 = 23.95 Ohms
Luego no se como equilibrar R1 y R2 para no quemar el transistor.
Por supuesto que me intereza todo lo relativo como eso que dices "configuracion darlinton",
pero no se a que te refieres, ojalá me puedas dar un ejemplo.
Otra duda que tengo es de cuantos watts deben ser las resistencias.
Aprecio mucho tu tiempo y atención, sinceramente.
Ok, ya entendí lo del Darlinton,
Solo que quisiera escuchar algunas recomendaciones sobre cuales transistores usar para mi caso.
Encontré un transistor 2SC2555 en una fuente de poder que esta fuera de servicio.
Seguro me sirve para la configuración darlington.
Como aún no se interpretar correctamente las hojas de datos.
Me pregunto cual puede ser controlado por el optoacoplador.
Soy bastante aficionado a esto asi que probablemente mi respuesta no sea la mas adecuada pero talvez te sirva, si tu motor necesita 6 amperios entonces segun las hojas de datos del 2SC2555 tiene un HFE minimo de 10 entonces Ic=HFE*Ib, despejando te quedaria Ib = 6A/10 seria 600mA o un poco mas los que tendrian que pasar por el transitor asi quedaria con ese tu voltaje una resistencia de aprox 240ohm disipando 87W asi que tendrias que conseguir una resistencia que aguante semejantes watts, sino te tocaria ponerle otro transitor como dijo opamp en darlington (en cascada)
Aprecio mucho tu respuesta, ya estoy aprendiendo.
Veo complicado obtener esa resistencia.
Supongo que lo más practico en este caso es añadir otro transistor en configuracion darlington.
Cuento con un transistor 2SC4138 y con dos 2SC2555,
las especificaciones de ambos son muy parecidas.
Supongo que primero va el optoacoplador,
luego un 2SC2555 y a final el 2SC4138.
Ahora estoy investigando la configuración darlington.
Por lo poco que entiendo de su hoja de datos,
aguanta hasta 350V antes de quebrarse,
Yo lo quiero trabajar a un maximo de 55mA (5500%)
pero según su maximo es de 88mA (8000%)
http://clareweb1.clare.com/Products/SingleDualOpto.htm
El problema que tengo es que según mis calculos 55 mA,
no me alcanzan para saturar ningun transistor de los que tengo,
y no tengo idea cual podría quedar entre el optoacoplador y el de alta capacidad.
Tengo un 2N2222 su IC es de 600mA,
me parece limitado, quiero uno un poco mayor.
¿Para no quemarlo al superar Vebo debo configurar 15 en cascada?
Por que los transistores que tengo tienen Vebo = 10V
¿o como es?
