Efectivamente, la placa esta mal, hasta probé desconectado el conector de 4 pines y con el otro conectado y lo mismo, ha pasado a mejor vida.Si la fuente arranca estando desconectada y puenteada, pero no arranca si está conectada a la placa, es porque se está protegiendo.
Prueba la placa con otra fuente en buen estado. Si ocurre lo mismo, la placa está mal y descartamos que la fuente original se esté viniendo abajo.
Si, ya probé sin la ram e igual, solo enciende el led amarillo de la placa madre y el led del encendido se queda parpadeando, el CPU esta soldado, al ser una DELL encontrada en la calle. Curiosamente tiene un sistema de enfriamiento de tubitos y un gran cooler.Antes de descartarla, prueba quitar absolutamente todo de la placa base, incluyendo ram y cpu, deberia arrancar igual, ya que es otro integrado quien maneja el encendido y demas, obvio no vas a tener video ni nada, pero al menos descarta que sea la cpu o la ram
Todo sirve...Curiosamente tiene un sistema de enfriamiento de tubitos y un gran cooler.
Uufff.. soldado es lo peor si no tenes las herramientas...
Probaste decifrar si los parpadeos son algún tipo de código al estilo pitidos?
Todo sirve...![]()
Con esas dell me ha pasado que el led prende en amarillo cuando existe algún capacitor seco o reventado en la fuenteSi, ya probé sin la ram e igual, solo enciende el led amarillo de la placa madre y el led del encendido se queda parpadeando, el CPU esta soldado, al ser una DELL encontrada en la calle. Curiosamente tiene un sistema de enfriamiento de tubitos y un gran cooler.
El tema que se probo con dos fuentes que las dos andan con los voltajes adecuados, y ni tan siquiera arrancan estando conectadas a la placa madre.Con esas dell me ha pasado que el led prende en amarillo cuando existe algún capacitor seco o reventado en la fuente
Si, lo supuse entre unas y otras que el problema puede estar justo en la placa madre, el tema que ni se como remediarlo y si vale la pena en caso de encontrar alguien que haga el trabajo, dado lo antiguo del gabinete.Si los alimentadores fueron probados en otros equipos y funcionan... entonces es que tiene cortocircuito la placa madre.
