Buenas noches.
Cuando plantee en 100 la ganancia del 2N3055 no era mi intención “Sentar Cátedra” simplemente dije..."Si asumimos", la verdad es que jamás he empleado este Transistor para ninguna aplicación, para las Fuentes de alimentación siempre empleo Transistores PNP, en concreto el MJ2955.
Hace un año estuve realizando una de 13,8VCC a 30Amp, utilicé 4 MJ2955 de entre varios seleccioné 4 con un β muy parecido los resultados fueron de entre 90 y 110 de β
de ahí asumí una ganancia de 100 para el 2N3055.
Bien aunque pongamos un β de 40 y para 5Amp de corriente de salida necesitaremos un ganancia de 125, el BC558 nos da una Ic Máx de 100mA. Entonces, si en lugar del BC 558 ponemos un BC337 cuya Ic Máx es de 800mA tendremos un margen de seguridad muy alto y no será necesario el Darlington, y la amplificación en corriente será mas estable.
La razón de que este tipo de fuentes tengan una tendencia a oscilar (aunque en ocasiones no lo notemos) es precisamente por la alta ganancia que se obtiene, hay que ver la etapa de salida como un OP de alta ganancia en corriente si a esto le sumamos los cableados, que suelen ser largos, estaremos favoreciendo la entrada en oscilación del conjunto, la solución pasa por disminuir en lo posible la ganancia para la señal alterna, eso se consigue poniendo capacidad entre la salida de la fuente y la entrada Menos del OP, de esta forma se reduce la ganancia en alterna y el circuito se vuelve más estable. El valor de este Condensador es relativamente crítico y en los prototipos se hace experimentalmente, si ponemos mucha capacidad la regulación será muy lenta.
Esto tiene un peligro, supongamos que encendemos la Fuente, la cual está ajustada para entregar 12VCC… ¿Cuánto tiempo tardará la fuente en estabilizar esa tensión?
Si conectamos un Osciloscopio conectado en la salida y lo ponemos en modo "Adquisición" podemos ver que la fuente varía la tensión alrededor de los 12V hasta que se estabiliza, esta variación puede llegar hasta tensiones muy superiores a los 12V.
Recordemos la teoría de los circuitos realimentados.
Estas variaciones pueden ser muy peligrosas para los circuitos que tenemos conectados.
Si esta capacidad es muy baja, el circuito vera mucha ganancia para la alterna y tenderá a oscilar en la frecuencia para la que tenga más ganancia.
Bueno, me voy a cenar que ya es muy tarde.
Sal U2
