Buenas foreros. Por aca nuevamente y con un problema que ya es la segunda vez que me surge.
Hace poquito terminé una pequeña potencia integrada.
Datos:
fuente lineal de 15+15 / 1A con Reguladores 78xx y 79xx.
Preamp con Tl072
Amp Tda 7265.
Mi problema es el siguiente. En la última etapa del preamp. Puse un operacional configurado con un filtro High Shelving para compensar las frecuencias agudas del parlante.
Si bién la configuración funciona perfectamente, se puede apreciar la compensacion en agudos pero por contra hace que la salida del operacional empieze a oscilar de manera notoria.
Los paso que realicé para evaluar la oscilación son los siguientes.
Desconectar el Pre para ubicar el problema en la etapa. (en fin al desconectarlo la oscilacion desaparece)
Ahora ver en que parte del pre estaba la oscilacion.
Al principio cambie los operacionales pero la oscilacion seguia.
Luego Cambie la salida de pre al la etapa anterior y recién ahi la oscilacion desapareció es decir el que genera el problema es el filtro.
Controlé el Pcb para evaluar si había alguna conexion mal echa pero no encontre nada.
Hasta ahora no encuentro la razón de por que oscila.
Dejo a mano unas fotos para que se pueda comprender mejor el problema.
PD: El circulo indica la configuracion del filtro HS. y la flecha indica de como se conecta la salida de la etapa hacia la entrada del filtro.
La foto del Pcb es como quedó la etapa del preamp "sin la conexión al filtro".
Bueno espero alguna sujerencia.
SAludos.
Datos:
Preamp con Tl072
Amp Tda 7265.
SAludos.
