Oscilador con velocidad variable automatica con el ne555
Saludos, perdon si estoy en el foro equivocado.
Les cuento, tengo diseñado un cricuito oscilador con el ne555, el cual prende y apaga unos focos de 120v atraves de relays, bueno todo bien hasta ahi.
Mi pregunta y duda es, existe alguna manera que los pulsos que me manda el 555 sea variable de manera automatica, es decir, sin colocar ningun potenciometro quiero que aveces los pulsos sean de 1 seg, y luego aumente a 2 seg, luego puede bajar y volver a subir digamos a 10seg...pero quiero que eso lo haga el propio circuito, sin necesidad de tener ningun pic ni nada...Hay como hacer esto o no..si alguien tiene alguna idea le agradeceria su ayuda, gracias..
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , lo modulás por pata 5 con otro 555 que oscile muuuuucho mas lento y en onda triangular
Saludos DOSMETROS.
Hasta donde entiendo me dice que haga otro circuito pero este en ondra triangular, entonces esta onda la mando a pin 5 del primer circuito..?? Es asi..?? o como tendria que hacerlo, gracias...
