Hola a todos!!!
Tengo una duda muy tonta, pero como soy novato pues me puedo permitir hacerla. Donde trabajo tengo un oscilooscopio MSO3014 de Tektronix. Siempre lo tengo encendido y con la sonda conectada.
Cada vez que enciendo la luz de la habitación, el osciloscopio empieza a mostrarme una señal distorsionada, cuando la luz está encendida,se estabiliza la señal y el osciloscopio vuelve a la señal de reposo.
Son luces fluorescente, de estas de cocina. Según mi teoría pasa lo siguiente:
Tubo fluorescente:
Un tubo fluorescente es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión formada por un tubo o bulbo fino de vidrio revestido interiormente con una sustancia que contiene fósforo y otros elementos que emiten luz al recibir una radiación ultravioleta de onda corta. El recubrimiento de fósforo que tiene la lámpara absorve esa radiación ultravioleta que se crea en el interior y emite esa luz visible.
Mencionar también que el consumo medio durante el encendido es de unas cinco veces el consumo normal. Así, si nuestro tubo es de, por ejemplo, 25 Watts, al encenderse su consumo será de 125 W.
Así pues, en conclusion:
Las lámparas fluorescentes no dan una luz continua, sino que muestran un parpadeo que depende de la frecuencia de la corriente eléctrica aplicada (por ejemplo: en España, 50Hzpara corriente alterna). Esto no se nota mucho a simple vista, pero una exposición continua a esta luz puede dar dolor de cabeza. El efecto es el mismo que si se configura una pantalla de ordenador a 50 Hz.
Entonces las fluctaciones de intensidad de la lampara durante el encendido provoca que sea detectada por el osciloscopio y este muestre la señal en pantalla
¿¿Esto es asi???
Cualquier aporte o corrección a lo que he dicho que me lo haga saber, se lo agradecería mucho.
Muchas graciasssssssssssssss
aiooooo
Tubo fluorescente:
¿¿Esto es asi???
aiooooo
