En la tipica configuracion del cristal de cuarzo con los dos condensadores que terminan conectados a masa, me vino muy mal a la hora de realizar el pcb con un 16f84 llevar el negativo a los 2 condensadores, asi que como el terminal positivo lo tenia al lado conecte en ese punto los 2 condensadores.
Esto se me ocurrio al comparar este oscilador con el oscilador compuesto a base de un inversor Schmitt realizado con una resistencia y un condensador, en donde siempre se representa el condensador conectado a masa, pero que funciona de igual modo con el condensador a positivo.
Solo lo he comprobado con el 16f84, si alguien realiza la prueba con otro micro diferente que lo exponga.
Funciona el oscilador indistintamente en cualquier posicion del conmutador.
A la hora de realizar el PCB, algunas veces es un incordio tener que llevar el negativo a los condensadores cuando por la disposicion de los terminales tenemos el positivo mas cerca.
