Que tal! Tengo la inquietud de hacer una palabra con led's, la palabra que quiero hacer es "INTERNET".
Aproximadamente cada letra la quiero hacer con 20 led's. Pero me gustaria usar algun circuito integrado para que cada una de estas letras se fueran encendiendo una a una para que al final formaran la palabra "INTERNET"
(Que primero prenda la "I", despues la "N", despues la "T"...................hasta que la palabra se forme y se repita el proceso)
Entonces la duda que tengo es: ¿Que circuito integrado o "componente" puedo utilizar para que me genere los "pulsos"?
No importa si tengo que utilizar algun regulador o transformador!
Los led's que voy a utilizar tienen las siguientes caracteristicas:
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Potencia: 31,5 mW
- Luminosidad: 80 mcd
- Corriente: 15 mA
- Diámetro: 5 mm
http://www.steren.com.mx/catalogo/interior3.asp?pdto=E5/ROJ-D
Espero me puedan ayudar!
Muchas Gracias!
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Potencia: 31,5 mW
- Corriente: 15 mA
- Diámetro: 5 mm
Muchas Gracias!
