Panasonic ct-g2965vv se apaga solo
panasonic ct-g2965vv chasis ALSEDP280
despues de una hora se apaga,tengo que desenchufar
para volver a encender el tv
alguien me ayude con el diagrama y posibles soluciones
    73.2 KB · Visitas: 13
    54.1 KB · Visitas: 11
Ese tipo de falla es seguramente por sobretemperatura de algún semiconductor , para confirmarlo pruebalo sin tapa y con ventilador por unas dos horas. Con un aerosol "de frio" podrias localizar el semiconductor , o desenchufarlo e ir tocando :rolleyes:
limpie la placa con tinner luego bencina, resolde todas la posibles soldaduras frias , que area deveria de darle mas atencion. esto esta pasando :
15:35 tv on
15:44 se apaga solo
15: 44 desenchufo y vuelvo a encender
16:02 se apaga solo
resolde sigue igual
lo estoy probando sin tapa, se apaga solo,
STR-83159 35 grados
STR-58041 41-42 sube 49 50 Grados centigrados
BU2508DF 38 grados
Suele ser dificil de conseguir el STR58041, el que tiene el problema es el transistor de salida y como los tres pines son accesibles de fuera en muchos casos lo he solucionado poniendo un BU por fuera conectando la base al pin 2 el emisor al pin 4 y el colector al pin 3
Panda se refiere a reforzar exteriormente el primer transistor poniendo otro en paralelo del tipo de salida horizontal.
Modo de medir-probar el STR58041
index.php
subo prueba de str58041
Reemplazo de STR50103 por STR 58041 0 59041
STR-50103A
Lo unico que podes medir es el Transistor interno
Pin 2 = Base
Pin 3 = Colector
Pin 4 = Emisor
los terminales del str 50103 son:
1} masa
2] base del tansistor
3] colector
4] emisor [salida]
5] tension de control
STR 58041 le corto o le suedo un , ST1510FX iC 12A EN PARALELO
  • Rep-STR50103.pdf
    17.3 KB · Visitas: 13
  • st1510fx.pdf
    189.5 KB · Visitas: 14
Maestros , sigo con éste problema, aun no me decido que transistor usar, tampoco colocar uno en paralelo , o si tendría que cortar el transistor del regulador interno para luego colocar otro , tengo éstos, ¿ cual sería el adecuado: 2SD920 - 2SC1942 ?
El televisor se me sigue apagando por si solo, toco el regulador y se siente un calor elevado... al momento de colocarle un transistor npn sin damper al regulador str, ¿ que datos tendría que tomar en cuenta ?
Foto en formato que se vea ese no es compatible con el foro
Esa numeración son códigos de fabricación pero nada tienen que ver, es e mismo producto
