saludos a los compañeros del foro:
tengo un problema con una samsung, al principio no encendia al momento de conectar el equipo
solo parpadea el led 3 veces todo el tiempo, cheque el voltaje stby, estando ok
no da la orden de power, cheque por separado las tarjetas de fuente y main para encendido y estas estan ok
al desconectar la t con de la main ya enciende pero na hay imagen por la t con desconectada
solo aidio de canales, vuelvo a conectar la t con y vuelve a presentar la misma falla, la t con es grande
tiene varios conversores, al checar la t con por separado con una fuente externa entrega bien los voltajes
digitales para los circuitos y panel, nada se calienta
si retiro el fusible de la entrada de la t con y conecto esta a la main, enciende la pantalla
asi encendida le aplico los 12v a la t con, se apagan los leds de panel, pero sigue el audio de canales
al hacer mediciones encontre que se corta la orden de dimer
no entiendo que tiene que ver el trabajo de t con con la cancelacion de dimer
creo que la falla esta en t con ó ¿pudiera estar en la main?
con osciloscopio las señales de lvds estan presentes a la salida de la main
señales de fase positiva y fase negativa.
si alguien me puede ayudar a saber donde esta la falla se los agradeceria
saludos desde México d.f. ...
