Primero debes conocer el display, columnas/filas
Mira esto, para ver como van los diodos.
http://www.futurlec.com/LED/LEDM57R.shtml
Con una resistencia de unos 680-1k haz pruebas, pones una columna a masa y con la resistencia vas encendiendo led's.
Lo ideal seria utilizar una eprom, pero en fin tambien se puede hacer con una ram
Basicamente se trada de cuardar dos datos en la ram:
Columnas led : A0-A4
Filas en formato binario:A5-A7
El funcionamiento es el siguiente:
Los datos A0-A4 los enviamos a la columna
Los datos A5-A7 lo enviamos a un decodificador para que SOLO alimente a una FILA
Recuerda como funcionaban:
000 00000001
001 00000010
010 00000100
011 00001000
Esto es lo que nos interesa, pero si miras en el manual TTL sale invertido.
Como es una practica para el cole no utilizaremos ni buffer ni transistores de potencia, ppero en la practica seria necesario poder suministrar unos 20mA por led con seguridad (debes añadirlo en el informe)
El 555 Genera la señal de reloj
El contador esta dividido en dos partes, los bits A0-A3 siempre debes estar en la RAM
Los A4-A12 depende como quieras que te funcione el programa de mensajes.
Ademas tomando uno de estos bits nos permitira hacer el reset del contador,
La pila y los diodos nos permiten que la memoria se comporte como una "ROM". Esto es muy practico, si no te da tiempo para entregar al dia siguiente mantiene los datos.
La salida de los diodos SOLO alimenta a la RAM, el resto de piezas va DIRECTAMENTE A LA FUENTE.
Para programar la ram necesitaras interruptores dip y un antirebote mucha paciencia.
Se conectan directamente a D0-d7 y unas resistencia a positivo.
Otro interruptor debe permitirte governar W/R, CS siempre a masa.
Desconectas el 555 o mejor mira si es facil reconvertirlo en estable y te ahorras problemas (ese esquema del pulsador en la patilla 2 del 555)
Otro pulsador para el reset del contador.
Ya tienes faena:
Identificar pines de la matriz de led
Buscar un contador 4 o mas bits
Buscar un decodificador y mirar si es necesario negarlo
