bueno, se vine largo el asunto.
necesito controlar 2 motores pap, haciendo que estos giren una cantidad determinada de pasos o grados. vamos a suponer 36 grados, para tener 10 puntos en 360 graods. tengo que tener 10 pulsadores por cada motor, decidiendo asi la posicion en la cual necesito que esten los motores.
no necesito que hagan fuerza ni que tengan una velocidad que raje la tierra.
a la vez, cuando esten parados necesito que retengan el eje, no ocn mucha fuerza, solo que no se giren solo por vibraciones.
en otro circuito aparte tendria que controlar 2 pap a gusto mio, por lo cual ya tengo esas placas elegidas(http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper8.html), peeeeeeeeeeeeeero necesito que los motores tengan un tope o final de carrera para que en determinado momento se paren y no rompan los elementos circundantes, peeeeeeeeero que me quede habilitado el giro hacia el lado contrario del cual estan parados, no se si me explico
tengo motores pap de epson, de lexmark y de sabe dios de donde los habre sacado , de diferentes tensiones entre marcas, pero eso seria lo de menos. cabe destacar que junto con los pap de las impresoras tengo las placas logicas con la cual funcionaba los motores.
y sumo a este pedido alguna fuente switching o algo asi para una lampara de 24v/250w, partiendo de una tension de red de 220v
y todo esto sin usar pics ya que no tengo la mas minima ni remota idea de como programarlos, los vi y use en la secundaria pero hace 6 años de eso y ya no hay nada en mi cabecita, je
por si a alguno le interesa mi idea, es para fabricarme un scanner tipo de efecto de discoteca o salon con ruedas de gobos y colores
en cuanto pueda ire subiendo la información que consiga, ya que tengo bastantes fotos pero desordenadas
por ultimo, si este post no corresponde a este foro que el moderador se vea libre de moverlo, saludos y espero su ayuda
