Paralelo de convertidores
Buenas a todos
Tengo que implementar 2 módulos de vicor, convertidores DC/DC, de 150W cada uno.
Quería ponerlos en paralelo ,para poder tener 300w a la salida de los mismos, bien en el datasheet explican como hacerlo, pero tengo algunas dudas, ya que hay varios esquemas que se refieren al mismo tema.
Adjunto las capturas.
Lo que creo que tengo que hacer, ¿es lo que pone en la figura 9 y en las 11?
tendría que conexionar así las entradas y luego las salidas, si es así ¿el parallel bus, que termina en una flecha a donde tendría que conectarlo?
o solo seria conectar el parallel bus entre los módulos a poner en serie.
Paginas 8 y 9 del datasheet.
http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_28vin-mini-family.pdf
Gracias por su tiempo. Saludos
si, te pone 2 métodos. Aislando con capacitor y con transformador. Si usas el de la figura 9 el bus termina ahi. Solo se conectan los módulos. Esto lo usan para sincronizar las señales de alta frecuencia que controlan el convertidor.
