Parametros Thiele & Small, banco de datos
Y... el Qes es muuuy alto... típico de un imán ped%$&@# y el Qts impide lograr un Qtb menor de 0.9 (con suerte) y la sensibilidad...hummmmmmm.
Para que los vas a usar? Tené en cuenta que si es para HiFi vas a tener que ecualizarlos en activo, ahora si son para un pisa-papeles... van pastilla! jajajajaja
Jajajajaja oiga, que hay que simular primero!
En sealed levantan solo 1db la respuesta... Y teniendo en cuenta que el baffle step es de 6db, pues no molesta en lo absoluto y lo considero usable para HiFi.
Como siempre, me preocupan más las distorsiones. Lo estoy por publicar en el otro hilo ;)
Hola a todos!
Vengo a actualizar los datos que alguna vez subi al banco, de un parlante Jahro WC6. Los mismos estan medidos con ARTA, gracias al circuito y explicacion aportada por el señor Juanfilas.
De paso, aproveche y tome los datos de un tweeter Jahro GTT100 que tengo en el conjunto, y de un parlante de 10" que hice enconar hace unos 10 años, que no creo que le sirva de referencia a nadie, pero la verdad, nunca se sabe!
    88.8 KB · Visitas: 73
    113 KB · Visitas: 94
    113.2 KB · Visitas: 82
    184.5 KB · Visitas: 88
Acá dejo los TS de un parlante perteneciente a un minicomponente Aiwa NSX999.
Thiele-Small parameters:
Fs = 61.94 Hz
Re = 6.50 ohms[dc]
Le = 1507.06 uH
L2 = 2826.88 uH
R2 = 3.00 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.53
Qms = 3.16
Mms = 11.79 grams
Rms = 1.451110 kg/s
Cms = 0.000560 m/N
Vas = 8.19 liters
Sd= 102.07 cm^2
Bl = 7.532624 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 88.52 dB
Added Mass Method:
Added mass = 9.00 grams
Diameter= 11.40 cm
Hola! Necesito los parámetros de Electrovoice 15 pro line L y B. En el Winisd figuran pero muy escuetamente. Faltan algunos datos. No los encuentro en página oficial tampoco. Alguna ayudita??
Con la ayuda de Google encontré las 2 datasheet de los altavoces sin ningún problema. :cool:
¡Saludos al foro!.
Gracias Tacatomon, en la página de Electrovoice, en discontinuados hay parte de la data que pide el Winisd. No está todo, incluso los SPL están medidos de otra manera. Consultaba por si alguien tenía la data completa sin recurrir a los cálculos automáticos que hace el programa.:unsure:
Gente,
Paso los datos que vienen en la documentación del subwoofer Sony GTX121L.
Impedancia nominal: 4 Ω (bobina simple)
d(mm): 250
Rdc: 3.43 Ω
Fs: 27.5Hz
Qts: 0.435
Qes: 0.479
Qms: 4.674
Vas: 58.14l
Mms: 457g
Lvc: 1.96mH
Xmax: 4.67
Bl: 13.9Tm
Son los datos que vienen en la hoja del parlante por lo que no tengo idea cuanto de cierto tienen.
Cuando pueda medirlos subiré mis mediciones, pero al menos ya tenemos datos en el foro de este driver para alguna simulación preliminar.
Hola Sergio!!
La idea es usarlo como sub del 2.1 que algún día quiero terminar. Inicié un post y todos me estaban ayudando pero no pude continuarlo https://www.forosdeelectronica.com/f32/proyecto-satelites-sistema-2-1-desde-cero-102095/#post825859
Lo que era mi "taller", ahora es la habitación de mi niña de 4 meses :eek:
Las cosas que estaban en ese lugar salieron disparadas para todos lugares distintos de la casa así que me quedé sin lugar :facepalm: Si llego a traer un parlante al living probablemente mi señora me eche de casa :LOL:
Hola Fabybu, nunca digas nunca, mi primer taller fue una mesita al lado de mi cama, luego pase a tener que desparramar cosas por toda la casa, lo que nunca me hizo bajar los brazos y seguir con los hobbies. luego de 24 años recién pude hacer mi tallercito (que igual comparto con el resto de mis hijos) pero a pesar de todo de tener que hacer cosas en los horarios mas insolitos de tener que levantar todo de la mesa del comedor pues no se podía dejar para el dia siguiente etc. etc. nunca dejes de hacer en la medida que puedas lo que te gusta, me alegro que tu beba tenga habitación también ella requiere tiempo no lo dejes pasar. sin embargo sigo esperando en el momento que puedas la corroboración de las medidas y tus avances en el 2.1. un fuerte abrazo. sergio
Cabando por la web en busca de info de un woofer que tengo, di con una consula SQL (query), para los que no estan familiarizados, es la forma de consultar a una base de datos relacional, no solo estaba mi woofer sino que hay muchos otras marcas mas que quizas puedan serles de utilidad a alquien :cool:
Al final del listado se puede observar el resultado del comando SQL que dice: 1262 rows selected. Eso es nada mas ni nada menos que 1262 drivers !!! con sus respectivos parametros T/S.
Los datos del woofer que estaba buscando representan con los publicados por el listado, supongo que las demas marcas deben coincidir tambien. A verificar.
http://users.hal-pc.org/~bwhitejr/drivers.txt
Dr. Zoidberg, subo el txt y un excel 2010.
  • drivers.rar
    220.5 KB · Visitas: 53
  • drivers II.zip
    58 KB · Visitas: 22
Acá los subo por si se pierden en el futuro. En honor a la verdad, habría que verificarlos... pero eso es tarea para la casa.
PD: Se me ocurre que algun mod podría poner este archivo en el post de fitap y borrar el mío...
Dr. Zoidberg dijo:
Mis mediciones de TS con LIMP :
Marca Jahro. Modelo WC10 . 10 pulgadas
Fs = 65.75 Hz
Re = 7.50 ohms[dc]
Le = 523.75 uH
L2 = 582.59 uH
R2 = 2.02 ohms
Qt = 2.02
Qes = 2.94
Qms = 6.48
Mms = 30.94 grams
Rms = 1.971484 kg/s
Cms = 0.000189 m/N
Vas = 38.44 liters
Sd= 380.13 cm^2
Bl = 5.711320 Tm
ETA = 0.36 %
Lp(2.83V/1m) = 87.92 dB
Marca XPro , modelo PA12 , 12 pulgadas
Fs = 57.20 Hz
Re = 8.10 ohms[dc]
Le = 1033.14 uH
L2 = 1759.22 uH
R2 = 5.24 ohms
Qt = 0.69
Qes = 0.94
Qms = 2.59
Mms = 64.36 grams
Rms = 8.942542 kg/s
Cms = 0.000120 m/N
Vas = 64.07 liters
Sd= 615.75 cm^2
Bl = 14.112809 Tm
ETA = 1.23 %
Lp(2.83V/1m) = 92.93 dB
Una consulta.
Cuando uno simula el tamaño de caja con el winisd , este suele "sugerir" cajas bastante grandes.
Se suele utilizar un litraje de compromiso por una cuestion practica.
La pregunta concreta es : desde el punto de vista estricto del audio , buscando la mejor respuesta simulada , hay algun problema en hacer una caja de 300 litros ? Repito , dejando de lado cuestiones de costos , de maderas , de refuerzos y de espacio.
Gracias.
Sip, varios.
Resonancia de paneles.
Deformación de paneles.
Reverberaciones internas.
Gracias Fogonazo
Buen dia Oldsysop, con respecto a tu pregunta no no hay ningún inconveniente, es mas si vas hacia atrás unos años vas a ver que las cajas eran grandes (200/250lts o mas). el inconveniente es el espacio que ocupan físicamente y habría que estudiar bien el balance entre lo que se pierde acusticamente al achicar el volumen y lo que se gana en comodidad con respecto al tamaño para ubicación del bafle. muchas veces acomodamos el tamaño al de un lugar especifico y con aislasión interna ganamos esos litros cuestionables o no del winisd. recorda el winisd te da la mejor respuesta posible sin condicionar tamaños lo que a veces no coincide con la realidad de nuestras necesidades. espero haber ayudado a tu duda. un saludo.
Hola.
Siguiendo con mi tema del desconocimiento de mis Woofers Leea 12130BFAR , a lo ya averiguado le agrego los datos que obtuve :
Daban distintas las resistencias y dieron distintas las resonancias.
Imagenes 1 y 2
Las Leea 2002 dieron iguales:
Tweeter Lesson
Imagen 3
Aca estan las siguientes imagenes, al pie esta a lo que corresponde.
    84.9 KB · Visitas: 14
    85.8 KB · Visitas: 12
    89.9 KB · Visitas: 12
    87.6 KB · Visitas: 9
    87.8 KB · Visitas: 10
    87.9 KB · Visitas: 11
    88.4 KB · Visitas: 10
    87.9 KB · Visitas: 9
    87.2 KB · Visitas: 10
BUENAS NOCHES,dejo parametros
Parlante CICLOS 6" Mod YD166-1 (100w)
  • parametros ciclos 6 pulgadas.pdf
    92.9 KB · Visitas: 30
    87.1 KB · Visitas: 22
