pararrayos truenos protector contra sobretensiones de red ethernet rj45
Como estan, miren tuve un problema mas bien lo he tenido dos veces ya que se me a quemado la tarjeta de red del pc por tormentas eléctricas y la cosa es que como llegan de un momento a otro no alcanzo desconectar el cable de red aquí encontré un producto les coloco un link y las imágenes. La cosa es que quiero hacer uno, no se de pronto hacerlo con opto acopladores pero no se si la velocidad de trabajo sera suficiente, lo otro que veo una salida para polo a tierra.
Alguien ha echo alguna? pueden darme ideas?
http://www.uxsight.com/es/product/56329/pararrayos-truenos-protector-contra-sobretensiones-red-ethernet-rj45.html
Pienso que con optos no funcionaria por lo que dices de la velociadad....
yo no he hecho ninguno, pero una idea que pudiera ser factible seria utilizar un par de max232, asi si se quema probablemente solo sea ese circuito, no se... es solo una idea... habria que estudiarse a fondo...
saludos..
Usar opto seria una excelente solucion, un 6N137 tiene un tr=24 ns y tf=10nS => fmax=29MHZ, puede trabajar bien a 10Mbit/Seg.
Para lo que es internet, hoy en dia esta bien, salvo que tengas una conexion mayor a esa velocidad, para lo que es una red hogareña para compartir archivos es lento (100Mbit/Seg suele ser la velocidad maxima).
Ademas yo agregaria a la entrada del opto un par de diodos limitadores de tension con algun fusible, eso seria otra medida de seguridad.
encontre esto:
http://www.obo.es/Download/nuevosPDF/IT28_29_30.pdf
y este, miren de la pagina 12 en adelante:
http://www.obo-bettermann.com/downloads/es/kataloge/uss_dat_es.pdf
a bueno encontre esto ultimo
Protector de sobretensión tipo 3 para red telecom CITEL
Cajas de protección 1, 2 y 4 pares
Estas cajas están pensadas para proteger los terminales conectados a las redes telefónicas o de transmisión de datos.
Esas cajas se instalan en la pared y las conexiones se hacen por tornillo.
Existen tambíen versiones específicas para la protección combinada de líneas de transmisión y de telealimentación (consultarnos)
http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/protector-de-sobretension-tipo-3-para-red-telecom-41497.jpg
¿alguien me puede explicar como funciona un 'descargador de gas'? :oops:
