Buenas tades, hace un mes tengo un problema que consiste en que, yo uso la pc de forma tranquila, y puede ser tanto a los 5 minutos de encendido o a la hora, que se quedan sin señal los monitores, lo cual me obliga a reiniciar para poder seguir usandola, hay veces que esta ni siquiera da video o que se apaga ni bien bootea windows, pero al menos da video en la bios.
Los componentes son estos:
Placa madre: msi a320
ram : 16gb
procesador: ryzen 5 2600
gpu: gtx 960 2gb
fuente thermaltake 600w
cabe aclarar que yo tenia una fuente de 450w de thermaltake cuando me empezo a ocurrir el problema, y yo pensaba que era la fuente, y por eso la cambie, pero el problema sigue.
Tambien probe lo siguiente:
Otro sistema operativo
Otro monitor
Otro cable
Puse la pc en otra parte de la casa por si era el toma
Cambie el sistema operativo
Drivers nuevos y tambien mas viejos
Tambien puse una placa vieja en la pc, que no requiere conector pci, y no tuve ningun problema.
ram : 16gb
gpu: gtx 960 2gb
Otro monitor
Otro cable
los Monitores samsung tienen sus propios driver y entran en conflicto incluso con los procesadores y placas de video dedicadas...mas que nada con los procesadores intel con video incorporado en el procesador...como fue mi caso...con los Dos i3 que cambie me pasaba eso....
