hola gente del foro,
he estado batallando todo el dia tratando de hacer el PCB de este stk, y el diagrama digamos que lo tengo en un 40% y tengo un problema en la fuente de voltaje(Vcc) en el datasheet del STK Sale el Vcc pero no sale la polaridad, (cual es el +Vcc y el -Vcc), el las especificaciones dice que funciona con un voltage simetrico ±V entonces no se podria deducir que ese Vcc es el + y tierra es el - porque no es cierto, el otro problema es que anteriormente he hecho pcb"s pero no de tanta complejidad, si alguien puede hecharme una mano con el pcb se lo agradeceria, o por lo menos hacerme unas correcciones en lo poco que he hecho....
estoy usando el pcb wizard y no puedo manejarlo al 100% pero con dedicacion creo que puedo lograr el objetivo....
les adjunto el archivo para que miren mi avance...
muchas gracias y si funciona es un aporte seguro para foros de electronica.com
