Pedal de guitarra
Bueno estoy empezando a meterme cada vez mas en la electronica, y queria saber si alguien conoce algun tutorial par aprimcipiantes de como hacer un peda para guitarra, el WAH WAH estaria bueno poder hacerlo, aclaro que no conozco casi nada de electronica, recien empiezo a estudiarla, pero los primeros años son pura matematica jaja
muchas gracias
Ya que estas empezando en la electrónica lo mejor es que armes el WH-10, un wah simple que no require ajustes, y el sonido es a mi gusto mejor que el crybaby, pero esto va en cada persona.
dano vos como lo mecanizaste al WH10?? yo lo tengo todo armadito espectacular, soldadito andando pero en forma de tripas...
Como dije en el mensaje del WH10, yo utilizé la caja y el pote de un crybaby :D.
Algo que me recomendaron utilizar es pedales de volumen que tienen pote de 100k log, y tienen todo el mecanizado profesional :)
S2
Buen día,
Escribo este post porque quiero armar un pedal para mi guitarra. Tengo una faim de finales de los 70 y un amplificador Ross. Los uso poco porque además de no tocar mucho la guitarra tengo una acústica. Quiero armar un pedal tipo overdrive o distorsión (sé que estrictamente hablando no son términos equivalentes). Soy técnico electrónico aunque nunca ejercí y mis incursiones en proyectos de electrónica son esporádidos y se dan cuando necesito algo. Mi equipamiento también es básico: un tester digital, otro analógico, y uno de esos aparatitos que venden ahora que -dicen- miden muchas cosas, soldador común, percloruro férrico, y no mucho más. Aclaro esto porque mi prinicipal espectativa es que ande, por lo que quisiera un proyecto acorde a las posibilidades que menciono. Antes de escribir usé el buscador y -por arriba- leí que hay muchas opciones. Quiero algo sencillo y si dentro de lo sencillo hay variedades, algo tirando a suave (entiendo por "duro" el tipo de distorsión de la música hardcore, por citar algo). Nunca viene mal un poco de teoría, así que si alguien quiere apuntarme un texto o artículo para profanos también es bienvenido. Desde ya muchas gracias.
Gustavo
Buen día,
Gustavo
Y ¿ Que inconveniente le notaste a las opciones que viste ?
Gracias por responder. No noté ninguna porque no me puse a ver cada uno de los circuitos. Por eso quería una recomendación del tipo "Ya que nunca hiciste ninguno y no sos ducho en el tema podés arrancar con algo así". Mis disculpas si fui extenso y encima poco claro, quería que se viera donde estoy parado.
Hace unos meses armé un overdrive conocido como "red llama", ultra simple y suena muy bien, no lo publiqué porque lo presté y no me lo devolvieron :rolleyes:.
Te paso un link útil:
Hola, si querés empezar por algo sencillo y que no falla, hacete el fuzz face de silicio. Busca en Google y te va a aparecer, son sólo dos transistores y algunas resistencias y capacitores.
Buen día,
Gustavo
Buenas, una distorsión sencilla puede ser el MXR Distortion, yo nunca lo arme, pero es un pedal bastante famoso y sencillo. No se que tan fácil te resultara conseguir los diodos que son de germanio, sino le podes mandar unos 1n4148 y ver que tal. Algo mas suave puede ser un overdrive, pero ahí ya los que conozco como para recomendarte son un poco mas complejos.
El fuzz face es bastante sencillo también como para arrancar. El único problemas es hacerlo sonar bien, hace renegar bastante con el voltaje de polarización de los transistores, igualmente hay mucha información dando vuelta sobre el tema. Eso si, el fuzz face es mucho mas "Podrido" que uno overdrive o distorsión.
Gracias por la respuesta!
Se agradece el concejo. Saludos!
Me preguntaba si es que se puede usar una fuente de 12V - 1A regulando su voltaje a 9V-1A para alimentar pedales de guitarra que estoy haciendo. Adhiero a esta mi otra duda de si se puede entregar más amperaje del que especifica el pedal. que pasa si meto, por ejemplo 500 mA en un pedal de 100 mA?
