Pegamento adhesivo aislante que conduzca calor.
Hola.
Estoy buscando algún tipo de adesivo aislante eléctricamente, que proteja los circuitos de polvo y humedad, además que conduzca el calor para que los componentes interiores no se "frian".
¿Alguna idea?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si es para encapsular se utiliza resina epoxi , poliester o poliuretánica mezclada con arena blanca previamente deshidratada.
También hay barnices transparentes para eso.
Soliamos usar el aislamatic, tanto para los flyback como para los circuitos electronicos, tiene un dielectrico tan bajo que no afecta la parte electronica.
pero dudo que sea compatible con eso de " que conduzca el calor" .
encapsula, si , encapsula.
aisla, si , aisla.
Y también conduce calor.
Haz esta prueba, amasa un bollito de masilla epoxi, ponla alrededor de un clavo, y calienta el mencionado clavo.
Toma el clavo por el extremo donde está el pegamento, y me cuentas, lo mismo puedes hacer con el pegamento en pasta, lo que pasa es que la masilla se amasa mejor.
Hay un tipo de "grasa" que se vendía para los disipadores de computación, y en cuanto a color y textura, no podrías diferenciarla del pegamento epoxi.
La marca de la "grasa"...
Artic silver.
El pegamento que se usa para los led de potencia, también es de esta familia.
El pegamento epoxi, también se usa en los bobinados de algunas marcas de motores, justamente por esa capacidad de conducción de calor, proteje el rotor del polvo, y permite disipar temperatura.
