Les quería comentar que estoy teniendo un pequeño problema, bastante raro y seguramente fácil de solucionar, pero yo no veo la solución..
La cuestión es que armé un TDA7377 (thread de mnicolau) para un autoestéreo. El amplificador solo funciona bárbaro, pero me dí cuenta que era necesario un pequeño preamplificador para que "levante" un poco la señal, y así poder excitar correctamente al amplificador con un MP3, MP4 o celular.
Pensé en un solo NE5532, ya que tengo varios de estos. Entonces busqué un esquema básico, para alimentarlo con simple polaridad, luego modifiqué dicho esquema a mi antojo y conveniencia (algunas mejoras).
Bueno, el problema que tengo es que al parecer el pre funciona bien por unos segundos, pero pasado un tiempo (4 seg. aprox.) hace un "buuuuu" y se corta el audio. Primeramente había seleccionado R4 en 470K para tener una ganancia de 10, aproximadamente... (si no me equivoco, el cálculo es R4/R1+1). Mi sospecha era que con 470K en R4 quizá tenía mucha ganancia y provocaba que el chip oscile de alguna manera o trabaje erróneamente, entonces decidí bajar R4 a 100K. La cosa mejoró bastante, pero aún sigue con el problema del "buuu"...
La cuestión es que, alimentando el pre con una batería de 9V todo anda joya y sin problemas, pero cuando lo alimento con los mismos 12V del amplificador aparece ese "buuu".
¿Tienen alguna observación que hacer al esquema? ¿Está correcto?
Otra pregunta: Así como está el esquema, ¿Cuál es la ganancia en dB?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
