Pequeño Tutoriál de como crear un componente en Proteus
Saludos, Aquì les hice un pequeño tuto de como crear un componente en Proteus totalmente funcional, Desde la simulación hasta el Footprint.
La forma de crear el componente fue a partir del diagrama interno obtenido de la Hoja de datos del Ic a crear, que en mi caso use El Array de transistores ULN2003, a pesar de que proteus ya lo trae lo Elegí porque es de facil creacion, Luego de haber creado el esquematico en isis lo compilo como modelo MDF, formato propio de Proteus, Luego hice el Símbolo para guardarlo en la libreria de Isis y por ultimo tambièn explico como creamos el Footprint para el ares, A pesar de que Ares lo trae, es un bueno aprender a crear nuestras propias librerías.
Luego haré el tuto para modificar visualizaciones de los componentes 3D en Ares proteus, como tambièn asignar archivos .3DS, Crear componentes en Solidworks y darle bonitos retoques con Blender. en mas o menos una semana lo hago...
Cualquier duda estamos a la orden...
  • tuto_682.pdf
    763.8 KB · Visitas: 2,175
Excelente tutorial narcisolara_21, voy a empezar a usar este soft y me viene bárbaro, uso PCB Wizard desde siempre y es hora de avanzar un poco ya jeje, gracias por el aporte. Cuando agarre un poco de práctica con este, me pongo a probar el tema de las placas 3D.
euclides1183 dijo:
Excelente tutorial....Espero por el diseño en solidsworks
Saludos, y disculpen que no haya subido el tuto, lo que pasa es que me lleva algo de tiempo hacerlo y tuve un problema con mi PC y tocó formatear, y para completar se me olvidó guardar la carpeta donde tenía los modelos :cry: , pero hoy voy a tratar de hacer algo...
PD: euclides1183 compañero veo que eres de venezuela, tu haz comprado componentes electronicos en el interior del pais, me recomiendas alguna tienda..
Gracias por el tutorial es bueno, pero me gustaria que subieras el complemento para hacer los componectes en solidwork y editarlos en blender eso se me hace muy interesante, te agradeseria infinitamente que subieras esa información, porfavor, gracias...
Hola... es que creo que se veria mejor si usaras UV mapping en blender. y un poco de ambient occlusions.
Por lo demas esta muy bueno!...
PD: aun tienes por ahi los archivos de blender? es que asi podria mostrarte....
pytoche dijo:
Gracias pytoche, ya hice 2 package, el TO247 y el TO220, voy hacer un ejemplo para insertar los modelos en ares, ahora lo subo, y en cuanto a blender solo sé lo básico, lo uso unicamente para pasar de formato VRML desde solidworks a 3DS, y ajusto la vista y lo renderizo, tambièn estoy viendo unos tutos de blender con yafaray, que hacen una vistas maravillosas...
mizer11 dijo:
Oye de casualidad no tendras librerias para proteus de botones tipo push to make. O alguien que me pueda ayudar, gracias
En el tuto que esta mas arriba, te dice como hacer un componente en ares, solo necesitas saber el tamaño del boton y lo haces, es muy facil hacerlo...
Tan facil que mientras te respondía lo hice..
    40.9 KB · Visitas: 191
Miembro del foro , tengo un pequeño o medio problemilla, ¿ es posible exportar desde el ares en un formato 3D, para abrirlo con solidworks y modificar el diseño sin ninguna limitación ? , resulta que tengo diseñado un tablero con perforaciones donde van puestos LEDS en contornos de letras y la idea es realizar el PCB para cada letra.
...Desde ya muchas gracias por su atención.
exelente tuto muchas gracias por estos y por muchos mas aportes
tengo una inquietud como hacer o crear un encapsulado tipo TO3PL en proteus y ares
