Philco ai900 sin audio
hola comunidad tengo 2 estereos philco AI900 original de fiat del 98 y los 2 tienen diferentes fallas,vamos a llamarrlos A Y B ayer y hoy los estuve revisando pero se jodieron mas cosas
el A y b encienden porque se escuchan el bip del estereo y hasta ayer se le veian a los 2 el fondo verde del display con su respectiva lectura y luces del frente
el A no tiene sonido desde un principio ,
el B si pero se satura y hace como una descarga y andan solo 3 canales
el A Y B les dejo de andar el display con su fondo verde y las luces del frente, ambos frentes con lamparitas de 6v nuevas (aparentemente no les llega los 6v que tienen que recibir) hasta ayer andaban
a los dos le andan el casete solo que al A no se lo escucha por ausencia de sonido hoy cambie el TDA7370 y sigue igual
Aclaro que tengo una minima nocion de electronica y tengo varios elementos como ser tester soldador y me doy mucha mania con estas cosas y quisiera sacarlos a adelante a ambos estereos. Ustedes que saben mas que yo espero que me oriente com opuedo empezar a ahacer purbeas para ir descartando Gracias
Comencemos con el display , fijate que le lleguen los 5 V a la pata 5 del LC75822 Sanyo.
Saludos !
si (Dosmetros) es que maneja el display este estereo pero no se cual sera e componente mañana le saco fotos y te muestro si n ote molesta ahhh y no te molestaria pasarme tu msn o mail asi hablamos por ahi para mayor rapidez si no te molesta saludos
Es el que maneja el display
ok dosmetros , solo preguntana , y avolviendo al tema qe pruebas hago y que puede se lo que esta jodiendo con todos los sintomas mencionados anteriormente
