Philips 21PT8468C/77 con falla en la pantalla (con imagen)
Hola amigos,tengo este tv el cual el chasis desconozco porque no lo dice en la placa,solo tiene este numero 5800-A3P620-0000.El aparato presenta un falla aparentemente en la etapa vertical,yo le cambie los 3 capacitores de la zona,el ic vertical recibe la tension desde el flyback y son +14v y -14v,y estan correctas.Subo una imagen de la falla para que vean mejor.Saludos. ...
La falla en imagen.
    98.1 KB · Visitas: 13
Amigos,efectivamente era el yugo,probe con otro y el problema se soluciono,pero ahora tengo otro,la pantalla se ve con manchas y estaba viendo que este tv no viene PTC,me parece que trae un pequeño trafo.Como hago para quitar las manchas?
Este es lo que trae como PTC.
    96.6 KB · Visitas: 14
    84 KB · Visitas: 12
    100 KB · Visitas: 16
Acomodando el yugo pude sacar las manchas,pero para variar ahora me aparecen unas rayas como de retrazo.Los filtros del vertical son nuevos.
    87.2 KB · Visitas: 15
Efectivamente ese elemento señalado es un thermistor de 9 Ohm (dos patas),
el código interno de Philips es: 9965-100-04865. En cuanto a esas rayas que
dices visualizar faltaría saber si has reemplazo ese yugo por otro idéntico o no.
El yugo que le puse no es el mismo,es uno que tenia aca.
Amigos ya casi que lo tengo,pude solucionar el tema de las lineas,no puedo creer lo que era,era el ic vertical que no estaba apoyado sobre su disipador,se me da por tocarlo y estaba hirviendo,le puse un poco mas de grasa siliconada y lo ajuste al disipador y las rayas se fueron,se ve que cuando se calienta hace esa falla.Ahora,de a poco voy ajustando la pantalla,pero queria saber si por el modo service puedo darle un toque fino,ya pude entrar pero no conozco las siglas del menu de servicio,se las paso a detallar a ver si alguien las conoce y me dice cuales son las de los ajustes de pantalla.
B/W BALANCE
DRI R
DRI G
DRI B
CUT R
CUT G
COOL DR
COOL DG
COOL DB
COOL CR
COOL CG
WARM DR
WARM DG
WARM DB
WARM CR
WARM CG
BT
CT
Esa es la lista complta que me aparece en la pantalla.Saludos.
Amigos,ya casi tengo listo el tv,me falta unicamente arreglarle una falla de la pantalla,es como el efecto cojin pero no es de ESTE-OESTE,es en la parte superior de la pantalla que se doble la imagen.Mando una foto.
    96.8 KB · Visitas: 15
    92.5 KB · Visitas: 14
Ese defecto que aparece en la parte superior de la pantalla se debe a la falta de
adaptación adecuada del nuevo yugo. Con respecto a los ajustes y la identificación
por sus abreviaturas la encontrará en este link:
https://www.mediafire.com/?h1z57v181s7hc3e
Como observará son varias más las páginas que contienen a su vez muchos más ítem
disponibles en el modo de servicio, por lo tanto, debe en este caso centrarse en lo
referente a los ajustes de geometría, particularmente del vertical. Aún así es posible
que no alcance a resolver el problema a satisfacción, en ese caso, debería intentar
modificar levemente algún/algunos valor/valores entre los componentes de la etapa
de salida vertical para por lo menos tratar de engañar visualmente la falla hasta
donde sea posible.
Amigos,me he surgido un problema,no puedo sacar al tv del modo service.Probe desconectarlo de la red y nada,al ratito de encenderlo,pone la leyenda FACTORY en la pantalla y no puedo hacer nada.
Ya pude salir de factory,pero no pude sacar las curvas en las parte superior e inferior de la pantalla.Estaba pensando,capaz que alguno de uds me corrige,si cambio alguno de los capacitores del vertical podre disimularla un poco?
Subo una imagen del vertical para ver si alguno me tira una idea para modificar algo.
    38.8 KB · Visitas: 18
