Philips 21pt9470/55 de 21" pantalla slim chassis SK 8.0LAA con micro tda1216ps/n3/3
elgriego
Recordado
Hola mariolevel,Aqui te subo el manual de ese Tv, Chasis SK8,En el figura el acceso al modo de servicio.
  • sk8.0l.pdf
    4.1 MB · Visitas: 52
Hola Amigos!!! el problema de este tv es que no enciende porque la fuente no entra en funcionamiento, dice el cliente que despues de un rayo no volvio a encender, revisando en la fuente encontre un diodo zener de 33V en corto ya lo sustitui por uno nuevo, incluso sustitui el regulador STR W654A, el optoacoplador PC817 y el IC TL431, pero sigue sin funcionar no hay nada de voltaje en el secundario de la fuente, en el capacitor C622 es de 161VDC. agradecere sus aportes. ...
sin carga tampoco arranca la fuente?
Tendrás que hacer mediciones a nivel de componentes, una fuente de este tipo si no enciende u oscila en el momento del encendido no arranca mas, asi que tendras que medir uno por uno.
guanaquito,deberias abrir otro tema y no meterlo en medio de este,comprueba si le llega voltaje al primario de la fuente,tiene que estar ahi el fallo,¿has comprobado el fusible?,mira si le llega voltaje al condensador de 400V,si no le llega revisa el termistor o varistor que se suele dañar con una entrada de tension alta,revisa tambien el primario del transformador a ver si se fué a dañar el embobinado,y revisa tambien las bobinas toroidales de filtrado de la fuente,revisa tambien el puente rectificador que es muy posible que esté dañado
guanaquito2014;995317]tampoco arraca sin carga, ya desvincule la salida horizontal y tampoco oscila la fuente. que otras pruebas puedo hacerle. saludos.
hola guanaquito. mira una prueba que yo hago a veces para descartar si es en primario o secundario de la
fuente es desconectar el opto acoplador y poner una resistencia de 10k esta en la parte primaria de la fuente esto donde va el opto y un foco como carga en el B+ que va al fly si con esto la fuente arranca el
problema esta en secundario
