Buenas a todos y gracias de antemano por molestarse. Tengo el problema descrito en el título y quisiera intentar solucionarlo ya que no dispongo de dinero para enviarlo a un servicio técnico.
Empecé a buscar en la web y tras intentar varias opciones que encontré, di con una publicación que explicaba que el problema podía encontrarse en alguno de los diodos cercanos al chip de sonido, también decía que si presionaba en estos diodos con el dedo podía escuchar sonido y de esa forma hallar el problema.
Intenté seguir ese procedimiento y luego de varios minutos de escuchar interferencias por los parlantes di con la siguiente situación: al puentear con la punta del tester en el chip PT7314 en las patas 27 y 28 se escuchó el sonido del tuner por los parlantes, un instante de volumen máximo y luego varios segundos de volumen muy bajo y luego nada otra vez.
¿Podrían por favor decirme cuál puede ser el problema o cómo seguir para poder hallarlo?
Muchas gracias denuevo, he estado revisando el manual del equipo pero sobrepasa mis conocimientos, ayuudaaaa
