Televisión Philips 42PFL7404H/12 no enciende (El LED destella 18 veces)
Buenas,estoy intentando reparar la televisión Philips 42PFL7404H/12,al principio la televisión no hacia nada,ni LEDs ni nada,por lo que fui a lo mas obvio la placa de potencia,midiendo diodos me di cuenta que 2 diodos en paralelos estaban en corto por lo que procedí a desoldar esos 2 diodos y medirlos,al medirlos los 2 estaban en corto,por lo que los cambie.
Al darle al encender por lo menos ya encendía un led blanco que parpadea 18 veces,si intento darle a encender en ese momento,se enciende un LED rojo y se apaga inmediatamente y no hace nada.
Leyendo el manual vi esto:
Por lo que entiendo,tuvo algún fallo y entro en un estado de protección,ademas de que coincide con mi problema
Buscando SDM me encontré con esto que se supone que se hago un puente y fuerzo el apagado,la televisión debería salir fuera del estado protección
Viendo esto se supone que esta en un estado semi stand by
Antes de hacer el puente quería preguntar a los profesionales de aquí
Añado el manual de esquemas:
    106.6 KB · Visitas: 17
Tendrias que asegurarte que los 3.3V esten correctos y estables, si es asi, podes hacer el puente para que elimine el estado de protección. Por otro lado, que cual era la función de esos dos diodos en corto, eso te puede dar una idea del problema original y sus consecuencias.
Los 3.3v ¿donde debería medirlos en uno de los pines de SMD?
Me imagino que los díodos son del mismo tipo , no ?
No se tenia el mismo pero se hizo el apaño de poner 4 equivalentes
Acabo de encontrar esto sobre esos diodos
El día 8 tendré la tele de nuevo y medire los 3,3v y haré el puente
Actualizo para el que le haga falta que tras probar a hacer el corto al fijarme en la pantalla veo que da imagen pero la retroiluminación no funciona pero eso ya es otro tema reparable
Manual de serviço tvs philips 32pfl7404h 12, 42pfl7404h 12, 47pfl7404h 12, 52pfl7404h 12, 32pfl8404h​
Sirve para esos modelo, en una pag era pago, en otra tenía prohibida su descarga (pero se lo curre igual), cosa que quede en el foro :)
Dado el tamaño del pdf, en parte con el winrar
  • 42PFL7404H12.part5.rar
    10 MB · Visitas: 33
  • 42PFL7404H12.part4.rar
    10 MB · Visitas: 27
  • 42PFL7404H12.part3.rar
    10 MB · Visitas: 18
  • 42PFL7404H12.part2.rar
    10 MB · Visitas: 18
  • 42PFL7404H12.part1.rar
    10 MB · Visitas: 24
  • 42PFL7404H12.part6.rar
    7.1 MB · Visitas: 22
Hola. Tengo un problema similar al mencionado aquí.
Se rompió la placa de la fuente de alimentación, pues no había ni 12 V ni 3.3 V en los pines que iban a la tarjeta de video.
Al sustituirla, cuando la conecto durante 3 segundos se muestra la imagen azul de Philips (entiendo que se trata del modo de protección).
Luego el LED destella igual que lo comentado por @superuser.
He probado haciendo la combinación de números "analog SDM", "digital SDM" y corticircuitando los dos pines de la imagen de arriba pero no hay manera de salir del modo de protección.
¿Alguien me podría ayudar, por favor?
Es posible que cuando se quemó la fuente, haya afectado a la memoria que contiene el firmware y esté corrupto, en algunos casos sirve el regrabado, pero en otros hay que sustituir la memoria por una grabada.
Gracias por la repuesta. Hay alguna forma de regrabar la memoria de forma casera? Quizás mediante USB? Podría encontrar estos archivos a regrabar en internet?
Hola tengo un problema con esa misma fuente.
Lo que esta que tengo entra en corte el mosfet Q801 y se lleva el fusible pero no me da ningún componente en corte, ya he cambiado el mosfet 2 veces y siempre entra en corte, si alguien me ayuda por favor se los agradecería. Saludos.
