pic 16f887 a 3.3V
Como les va!
Otra vez jugando con éste PIC.
Ahora necesito q me ayuden, ya q no he podido hacer fincionar éste PIC a 3.3V; por lo q he encontrado en el datasheet, necesito configurar el BOR (Brown Out Detect), en el __CONFIG _CONFIG1 lo tengo como _BOR_ON pero nada y la palabra CONFIG2 no me la reconoce el compilador (MPLAB).
Quiciera saber como lo hago. Estoy trabajando con el OSC interno a 4MHz.
Todo está en ASM.
Gracias de antemano
En el datasheet dice que funciona de 2 a 5 V, y por lo q he visto, también hay q tener cuidado con la corriente pq necesita 50 mA para trabajar bien.
Bueno, finalmente las cosas van dando resultado de una u otra manera.
Simplemente dejando abierta la ventana de los configuration bits mientras descargo el programa, funciona con los 3,3 V y hasta con los 2,1 V.
El problema es que con la ADC, la resolución se va al piso.
Asi q no aconsejo éstos niveles de tensión para trabajar con el ADC o comparadores.
