pic y comunicacion serie
Hola amigos del foro tengo una consulta, es un pequeño proyecto, tengo que simular un teclado musical, osea debo presionar teclas en el teclado de la pc, y mediante uin pic debe sonar una nota por la tecla presionada, ya consergui que el pic genere un sonido, no tan real pero sonido al fin al cabo, mi duda es como hago para pasar datos de pc a pic, estuve viendo varias doc que te informan pero no los entiendo bn.
La tecla presionada es de tipo char? lo que quiero es capturar la tecla y guardarla en una variable para luego esta variable compararla dentro del programa y emiitr el sonido a traves del pic.
Necesito ideas para poder empezar, estoy usando el programa css.
gracias
hola match82 no uso muy bien el css pero domino el asm
puede que te ayude esto:es de un libro muy bueno
http://www.pic16f84a.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=87
por ahi en la red existe el libro escaneado revisa el libro solo buscalo y descargalo
la interface entre la pc y pic es la hypeterminal de window
otra opcion seria que trabajes con bisual basic 2008 u otro, desarrollando una interface
adjunto el codigo asm y circuito
espero que talves te sirva!
perdon el circuito(y)aprobacion(y)aprobacion:
