PIC16F877A no arranca
Hola, tengo un problema con el PIC16F877A, mi programa funciona perfectamente cuando lo simulo en proteus, sin embargo en el protoboard, no pasa absolutamente nada, todo está conectado y alimentado correctamente, uso un cristal de 4MHz. ¿Estoy omitiendo algun pin que deba conectarse MCLR, Vss algo?, ¿Debo agregar alguna etiqueta extra en mi programación en PICBasic?
cmcon=7
adcon1=6
hola
revisa en las directivas del pic, y comprueba que realmente esta configurado para trabajar con oscilador a cristal, ya que en la simulacion este dato no se tiene encuenta.
Si, es probable que necesites configurar los FUSES manualmente, creo que lo deja el LVP y el DEBUG activo cosa que no le deja arrancar bien al PIC.
