PicBasic Pro en Windows Vista x64?
Hola a todos!
Hace un buen rato me compre un computador en el que instalé Windows Vista x64 y todo andaba bien hasta que instale el picbasic pro 2.46 para hacer unos proyectillos con mis pics que ya estaban enpolvandose, pero al compilar me sale un mensaje que no es compatible con mi sistema operativo y no puedo hacer nada, ya probé cambiando la compatilidad con otras versiones de windows y nada. Por favor espero que alguien pueda ayudarme con este problema.
Mi computador es una Core 2 Quad 2.4 Ghz, 4Gb de memoria RAM.
Que tal eserock:
Tengo el MicroCode Studio Plus 3.0.0.0 pero no me permite compilar el querror que me presenta es el siguiente error: "No se puede ejecutar o iniciar por que no es compatible con versiones de 64 bits de windows
    106.6 KB · Visitas: 145
hola a pues yo lo tengo trabajando en windows vista y va perfecto, en el icono del programa haces click con el boton derecho del mouse, le das en propiedades, luego en compatibilidad y marcas la casilla de modo de compatibilidad, escoges compatibilidad con windows xp service pack 2 y debe funcionar, yo estoy trabajando el microcode studio plus version tres en un pentium core duo
Encontre la solución al problema, tengo el MicroCode Studio Plus 3.0.0.0 y el MPLAB 8.14, que es para sistemas operativos de 64 bits. Para que funcione es necesario desabilitar el Driver signature enforcement presionando F8 mientras windows se bootea, de esta manera muchos programas con este error se pueden solucionar
Hola a todos necesito su ayuda..... Deseo realizar unos pequeños trabajos con pics pero:
Recientemente adquirí una laptop q trabaja con windows vista home premium de 64 bits..... instalé el micro code estudio plus 2.3.0.0 y el MPLAB 7.5 pero al momento de instalar el compilador Pic Basic Pro 2.4.7 me sale un mensaje de error que indica que la versión del archivo no es compatible con la versión de windows que estoy ejecutando.
Por favor necesito su ayuda para solucionar este problema y poder compilar mis programas. Agradesco cualquier sugerencia.
Gracias a todos.
Fijense con mikrobasic a ver si tiene compatibilidad con vista , aunque todavía no hay ningún compilador que soporte 64 bits. Instalen vista de 32 bits y les va a andar.
Bueno, para aquellos si no lo saben ya salió la versión MPLAB 8.20, para mi no es gran cosa pero al menos es nuevo en corregir algunos fallos.
La verdad que nada del otro mundo.
Latest Production Release: MPLAB IDE v8.20
New in MPLAB IDE v8.20: PICkit 3 Introduced
The most recent full release of MPLAB IDE introduces these new features:
These new features are added to MPLAB IDE v8.20 (new device support is listed in the Release Notes):
- PICkit 3 Debug Express support– PICkit 3 introduced with this version. See the Release Notes for devices supported.
- Scan include directories into project – Scan source files and add all of the header files to the project tree.
- Zip entire project – Zip all project files into a single archive.
- DMA reads of structures and arrays – Refresh structures and arrays at run-time using PIC32 DMA facility.
- Watch file scope variables – Allows watch of static file-scoped C variables.
- PM3 auto checksum –When selected, the unprotected checksum is automatically stored in ID memory
- DMCI graph merge – Merge up to four independent variables onto one DMCI graph
- 64-bit USB Drivers – USB drivers for Windows Vista 64-bit operating system allows MPLAB ICD, PICkit, MPLAB REAL ICE and other tools using USB interfaces to operate in both Windows 32-bit and 64-bit platforms (XP-64 and Vista-64). If MPLAB is installed into the default directory, these drivers will be in this folder: C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\VistaXP64.
Al compilar lo nuevo que veo es que cambió algo de estilo.
Debug build of project `E:\Programas 5\Electrónica 2\Senpir\SENPIR_02.disposable_mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Feb 03 23:03:39 2009
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84A "SENPIR_02.ASM" /l"SENPIR_02.lst" /e"SENPIR_02.err" /d__DEBUG=1
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F84A "SENPIR_02.o" /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"SENPIR_02.cof" /M"SENPIR_02.map" /W /x
MPLINK 4.30, Linker
Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
Loaded E:\Programas 5\Electrónica 2\Senpir\SENPIR_02.cof.
Debug build of project `E:\Programas 5\Electrónica 2\Senpir\SENPIR_02.disposable_mcp' succeeded.
Tue Feb 03 23:03:44 2009
BUILD SUCCEEDED
