PING - RESOLUCION DE NOMBRE - SOFTWARE
HOLA GENTE! QUERIA HACERLES UNA PREGUNTA
IP DINAMICAS Y REALIZO RESOLUCION DE NOMBRE (DNS) Y HAGO UN PING AL SERVIDOR Y ME DA BIEN, LUEGO TENGO UN PROGRAMA QUE CONECTA AL SERVIDOR A TRAVÉS DEL NOMBRE, POR QUE PUEDE SER QUE ESTE PROGRAMA NO INGRESA, PIDIENDOME TODO EL TIEMPO EL NOMBRE DEL SERVIDOR, SI LA RESOLUCIÓN DE NOMBRES ESTA BIEN HECHA, ES DECIR, ES SINONIMO DECIR HAGO UN PING AL NOMBRE Y ME LO DEVUELVE= Y POR ENDE SIGNIFICA UQE LA RESOLUCION ESTE BIEN HECHA?????
ESPERO QUE HAYA SIDO CLARA, MIL GRACIASSS SI RESPONDEN! SALUDOS
PAULA
que programa está utilizando, o lo está desarrollando?
En general si debería funcionar pero el servicio de DNS funciona si tienes una red en dominio. comprueba que no esté red en grupo.
HOLA ALEJO, SOY PAULA NUEVAMENTE, TE COMENTO EL SOFTWARE ES EL TANGO Y SE COMUNICA A TRAVÉS DEL NOMBRE, ES DECIR DESDE LA TERMINAL NO ME PUEDO CONECTAR, ME PIDE TODO EL TIEMPO EL NOMBRE DE LA MAQUINA QUE POSEE LA LLAVE, ES DECIR EL SERVIDOR, SI ES UN DOMINIO, Y COMO TE COMENTE ANTES, SI YO HAGO UN PING AL NOMBRE DEL SERVIDOR DESDE LA TERMINAL ME RESPONDE, PERO EL SISTEMA SIGUE SIN PODER INGRESAR, Y DESDE EL SOPORTE DEL SISTEMA ME DICE QUE ES LA RESOLUCIÓN DE NOMBRE NO ESTA BIEN HECHA, ENTONCES MI DUDA ES, SI YO HAGO EL PING AL NOMBRE Y DA OK, NO SIGNIFICA ESO QUE LA RESOLUCION ESTA BIEN?? MUCHISIMAS GRACIASSSSSS
pancha dijo:
La respuesta es no. Hacer un tracer o ping a un host de la red no implica que el DNS sea correcto, aunque te comento que no es el caso del problema que tenes. El Tango, asi como otros sistemas (Bejerman por ejemplo) utilizan recursos de Red con Niveles de Acceso y Peticiones, como las proporcionadas por un soft original que posee una Dongles electrónica, como es el caso de Aladin y ExeKey. Para solucionar este problema, deberias de antemano saber cual es la version del motor de base de datos que tu version de Software utiliza y de ahi en mas buscar la configuracion y tunning adecuado. Ojo con eso, porque por ejemplo, aca en Argentina, una mala configuracion puede bloquearte la Dongles (y su copia de seguridad) y solo te quedará llamar a soporte tecnico para el reemplazo de ambos. Es importante tambien que la licencia no sea Mono usuario.
