Buenas que tal tengo un amplificador de audio para autos que llegó al taller con el integrado de audio que comanda a dos mosfet de salida quemado, le cambie el integrado y otras cosas mas y sigue haciendo lo mismo, tambien le cambié los amplificadores operacionales de entrada de audio y nada, no se porque pero a medida que se aumenta el volumen va apareciendo el audio distorsionado.
Fotos no tengo del esquema,pero es de marca Stetson una marca brasileña y modelo VS650.1 de 2 ohm, cuando le aplico señal de audio se escucha el pitido como una frecuencia, al ir subiendo volumen la frecuencia del pitido aumenta y aumenta hasta que aparece el audio distorsionado pero eso sucede cuando ya esta todo a máximo volumen, tanto el estéreo como el amplificador y en ese instante Salta la protección. ...
